홈/ 질문/Q 53417
등록일: 2005-06-012005-06-01T11:24:15+09:00 2005-06-01T11:24:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer나 block 강제로 삭제-purge안됨
오래전부터 궁금한점이 있어서….
도면에서 사용하지 않는 레이어나 블럭이 퍼지되질 않아서요.
검색해보니 어떤분이 강제로 지웠다고 하시는데 그 방법을 알고싶습니다.
한가지 신기한건 블럭을 wblock으로 외부로 보내면 보내지는데 도면을 열어보면 아무것도 없이 레이어만 살아있어요
아래 첨부파일에서 블럭은 d, ar이고 레이어는txt-1, dim입니다.
      2005-06-01T11:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 11:44 am
      purge안되는 블록,레이어는 다 이유가 있습니다. 레이어가 비워져있더라고 그 레이어내에서 블록이 정의되었다면 그 레이어가 삭제안됩니다. 당연히 후속결과로 레이어가 삭제안되니 해당블록도 삭제안됩니다.
      2005-06-01T11:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 11:50 am
      txt-1이라는 레이어에 내용이 없어도 삭제가 안되는것은 이 레이어내에서 ar이라는 블록이 정의된것으로 예상됩니다. 그렇다면 txt-1레이어는 블록에 대한 정보가 있는것입니다.그럼 삭제가 안되죠.
