홈/ 질문/Q 98797
등록일: 2013-07-122013-07-12T13:39:57+09:00 2013-07-12T13:39:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 관련
layer 에 관련해서 질문입니다.
여러 가지 layer 를 설정 해놓은 상태 인데요.
선을 선택 한후 layer 을열면 단축키(c) 를 누르면 선택이 되던데.
제가 사용 하는 컴퓨터 에서는  안먹히더라구요.
간혹 필요한데… 안되니 답답하네요.. 고수님들의 답변 부탁 드립니다.
ex)
1 외형선
2 숨은선
3 절단선
4 중심선
5 무게선
6 치수선
 위와 같이 설정 해놓은 상태 이면 바꾸고자 하는 선을 선택후 도면층 클릭하면 위의 목차가 나오는데요.
그럼 숫자 번호 1번만 누르면 숨은선에서 외형선으로 바뀌던데.
설정을 잘못한건지 알고 싶습니다.
이상입니다
행복한 하루 되세요.
  • 25 조회
      2013-07-12T14:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 2:24 pm
      네..
      조금만 상세히 설명해 주셔요…
      이해가 안됩니다..  특정 리습이나, 서드파티기능인지, 캐드기능인지
      분별조차도 안됩니다…
      볼록2
      2013-07-13T12:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-13 12:11 pm
      위의 사항 관련 하여 PROFILE 선택후 C 누르면 설정 해놓은 LAYER로 변경 이 안됩니다.
