홈/ 질문/Q 28157
등록일: 2002-01-222002-01-22T10:09:13+09:00 2002-01-22T10:09:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 대해서…
혼자 캐드 공부하고 있는데요.
layer에 대해서 책도 읽고 보고 여기서 질문한것도 읽어봤는데요.
이해가 잘 안가네요.
설정하는것은 아는데 어떻게 쓰는건지…
만약에 모든 레이어를 다 설정하고 그림을 그리는건지
아니면 하나설정하고 거기에 맞는 그림을 그리는건지.
어떻게 사용하는지를 잘모르겠습니다.(너무황당한 질문인가^^)
캐드에서 기본이 layer 라고 하던데….
이 기본조차도 모르니 넘 황당하죠….
또 궁금한것이 있습니다.
리습은 자기한테 없는기능을 만들어서 쓰는거죠.
편리하도록….. 맞나….
좋은하루되세요.
  • 51 조회
    2. 따라지
      2002-01-22T14:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 2:28 pm
      layer는 층입니다.
      만화영화 텔레비젼서 그리는거 나오더군요..
      배경을 드려놓고 그위에 동작을 그리더군요.
      배경은 움직이지 않고 동작만 움직여서 그리면되지요..
      layer도 마찬가지 입니다.
      흔이들 기계설계에서는 선의 종류에 따라 layer를 설정 합나다.
      또한 부품들 즉 구매품이나 시중품 등을 따로 layer를 정하기도 합니다.
      layer를 정해주는 까닭은 특정 엔터티를 수정 할때 선택이 자유롭기 위해서
      입니다.
      예를들면 은선을 “2”라는 layer에 설정 되었다 할때 은선을 지우고싶거나
      또는 감추고 출력을 할때 off를 시키고 출력하면 됩니다.
      지울때는 2번 layer만 on 시키고 나머지를 off시키면 은선만 나오게되죠..
      이때 선택해서 지우면 됩니다..
      위에 설명한것은 layer의 이용방법중 일반적인 것입니다.
      그리고 layer를 설정않하고 그린도면 수정할라면 엄청 스팀 받습니다..
      == 따라지 ===
    3. 초아
      2002-01-22T12:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 12:18 pm
      layer설정하기
      command : layer
      대화상자가 뜹니다.
      그럼 우측상단에 있는 NEW를 클릭!
      공백란에 layer1 이라는 layer가 생깁니다.
      그것을 더블클릭하고 원하는 이름을 붙여주고..
      color를 클릭하여 맞는 색을 선정,
      linetype를 클릭하여 필요한 선을 선정합니다.
      linetype는 기본적으로 continous만 있고
      왼쪽 상단 두번째에 자리하고 있는 linetype를 클릭!
      또 왼쪽 상단에 있는 load를 클릭하여 원하는 선들을 선택하고 ok하면
      없던 선들이 나타납니다.
      layer는 일단 만들어 놓으면
      작업할때 필요할때마다 바로바로 적용할 수 있는 편리함이 있고,
      작업을 하다가 다른게 필요하다면 다시 명령어 layer를 치고,
      원하는 만큼 layer를 추가하면 됩니다.
      도움이 되었을런지..
      저도 초보라 기본적인것 밖에는 설명을 해 드릴수가 없네요.
      그럼 즐거운 점심시간… 즐거운 오후 되세요.
    4. 권현실
      2002-01-22T12:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 12:05 pm
      layer는 물체를 구분하기 위해 사용한다고 생각하시면 되요.
      평면도를 예를 들면, 도면 요소가 무자게 많잖아요.
      나중에 수정하려면 힘든 부분도 있고 그 도면 요소 특성에 맞게
      두껍게 출력 해야 하는 부분도 있어요…
      벽선을 두껍게 중심선을 가늘게 이런식으로 요…
      그래서 그림을 그릴때 분리해 그리는 거예요…
      layer를 한번에 만들어두고 current 잡고 그려두 되구요.
      그린 다음에 원하는 레이어에 배정해도 되구요.
      레이어 하나 만들고 그리고 다시 레이어 하나 만들고 그리고
      그래도 되구 그리는 순서는 상관 없어요…
      하지만 다 그리고 하나하나 바꾸는건 너무 무식한 방법이겠죠..
      그런 여러 가지로 레이어를 사용해요…
    5. 문정왕후
      2002-01-22T12:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 12:03 pm
      layer는 님이 작업시 필요할때 마다 만드셔두 되구여
      미리 한꺼번에 만들어 놓구 사용하셔두 되여
      둘중에 어떤 방법을 택하느냐는 layer에 대한 개념이 확실해지고
      도면작업시 님이 얼마나 많은 요령을 터득하느냐에 따라 달라질거 같네여
      그럼 따듯한 하루 되세여~
