홈/ 질문/Q 79553
등록일: 2008-12-232008-12-23T16:18:36+09:00 2008-12-23T16:18:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 명령과 관련된 질문
매일 눈팅하다가 검색을 해도해도 답이 나오질 않아서
이렇게 여러 고수님들께 조언을 구합니다.
먼저 캐드상의 문제점을 말씀드리자면….
layer (LA)  명령 사용시 관리 윈도우가 뜨질 않는 상황입니다.
문제는 윈도우만 뜨지 않을뿐…  ESC버튼을 누르면 다시 활성화 된다는거죠…
화면상에서 레이어 관리창이 보이질 않습니다.
근데 모든 도면이 동일 하구요…
이게 도대체 무슨 현상일까요….
purge 며 레이어 필터 지우기며 여기에 나온 방법들은 다해봤는데….
답변기다립니다.
  • 6 6 답변
  • 12 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    6 답변
      2008-12-24T12:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 12:08 pm
      ==>>이게 무슨 말씀인가요?
      2009-01-05T10:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 10:53 am
      레이어 메니져 활성창이 안뜬다는거죠..
      저도 똑같은 현상이 보이는데.. 해결방법을 못찾았어요 ㅠㅠ
      2009-03-13T17:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 5:30 pm
      (command “filedia”  “1”)
      이거 하심 될겁니다
      2009-04-21T21:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 9:35 pm
      저 역시 갑자기 그럽니다 다른 활성창들은 다 뜨는데…
      레이어특성관리자 창만 안 뜨다니,…ㅜ.ㅜ
      아시는분 없나요???
      2009-04-25T13:31:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-25 1:31 pm
      전 2008쓰는데 몇일전부터 갑자기 레이어특성창이 안뜨네요..
      이것좀 아시는분 해결좀 부탁합니다.
      2009-05-13T11:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 11:26 am
      저도 2006,2008 쓰는데 똑같이 레이어 특성창이 안되요
      “동방백호”님 같이 “filedia” “1” 또 “0”으로 해도 안돼요.
      레이어를 만들어야 되는데 큰일났읍니다.
      이거 해결해주세요. 제발 ……
