홈/ 질문/Q 31264
등록일: 2002-06-032002-06-03T20:40:58+09:00 2002-06-03T20:40:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Layer 삭제가 안되요~[고급질문]
저겨..제가 R14 쓰다가 2002를 같이 깔았거든요…OS는 윈도2000이구요..
새도면을 띄울때 마다 예전에 쓰던 몇개의 고정적인 레이어가 생성되어 있어요..
그래서 지우고 작업을 하고 저장하고 다시 그 파일을 불러오면 지웠던 레이어가 그대로
다시 생성되어 있어요…안 지워지는 레이어도 몇개 되구요…제 친구도 2002 쓰는데
그거 안지워진다던데..방법이 없나요..?
  • 31 조회
      2002-06-04T00:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 12:16 am
      dim 명령사용시 자동으로 만들어지는 defpoints 레이어와 같이 삭제안되는 레이어가 있습니다. 또는 레이어에 하나의 객체라도 존재하면 삭제가 안됩니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-03T22:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 10:38 pm
      레이어명이 어떻게 되죠?
