홈/ 질문/Q 103988
등록일: 2015-04-292015-04-29T09:49:46+09:00 2015-04-29T09:49:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“layer 테이블에 오류” dxf 파일이 열리지 않습니다.
어제 저장한 dxf 파일이 열리지 않습니다.
LAYER 테이블에 오류
유효하지 않은 기호 테이블 레코드 이름: “” 행 3636.
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
이라고 뜨고 Enter 치면 열리지 않습니다.
고수님들 제발 부탁드립니다.
파일크기 제한 때문인지 파일 첨부도 되지를 않네요.ㅠㅠ
해결해 주실수 있는분께 메일로 보내드리겠습니다.
제발 부탁드립니다.
해결했습니다.^^
cadian veiwer에서 여니깐 열리네요.
save as 해서 다시 작업 가능하네요.^^
  • 402 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2015-04-29T10:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 10:16 am
      이건 선종류의 원본이 없어서 나오는겁니다.
      2015-04-29T12:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-29 12:43 pm
      penpen07님 앞전에 저와 같은 경우로 오류난 파일을 수정해주신 적이 있는 것을 검색을 통해서 알게되었습니다.
      제가 사용한 방법이외에 dxf 파일을 열수 있게 하는 다른 방법은 어떤것이 있는지요?
      2015-04-30T08:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-30 8:40 am
      선종류, 해치, 폰트는 무조건 도면 작성했을 때에 사용한, 정확히 그 원본 선종류, 해치, 폰트 파일이 있어야됩니다.
      없으면 리소스도 많이 잡아먹고, 안열리고, 그렸을 때와는 다른 형태로 나타납니다.
