홈/ 질문/Q 59309
연호만세
연호만세Lv.0
등록일: 2006-04-212006-04-21T08:35:44+09:00 2006-04-21T08:35:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[layer] invert filter 란 무엇인가요
안녕하세요
캐드초보 궁금한게 있어서 이렇게 올립니다
layer창(layer properties manager)을 띄우면요 2002에서는 좌측 상단부근에
2005에서는 좌측 하단부에 invert filter 라고 클릭하는 부분이 있는데요
이것의 용도는 무엇인가요? 제자 자주쓰고 있는데 모르고 있었던것이거나
정말 필요한것인데 제가 안쓰고 있는지 알고 싶습니다.
캐드고수님들의 명쾌한 답변 부탁드립니다..^^
  • 40 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2006-04-21T09:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 9:58 am
      필터라는 걸러주다라는 의미입니다. 레이어필터는 수많은 레이어에서 필요한 레이어만 걸러주는 기능입니다.예를 들어 빨간색인 레이어만 표시하고 싶은경우등..invert는 이선택을 반대로 한다는 의미입니다.
    3. 연호만세 Lv.0
      2006-04-21T10:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 10:09 am
      답변에 감사드립니다.. 그런데… INVERT 를 클릭해도 아무 변화가 없습니다.. 어떠한 작업을 할때 쓰이는 건지 잘몰라서요..;; 일반적으로 쓰는 lo,lff.lf 같은 명령하고 비슷한건가요?
      2006-04-21T11:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 11:42 am
      lo, lff 와 다릅니다. invert를 해도 변화가 없다는 것은 필터가 제대로 정의가안된것이라 봐야합니다/레이어관련해서 영상정보/세미나강좌의 AutoCAD도면층의 모든것 참조하세요
