홈/ 질문/Q 58333
등록일: 2006-02-282006-02-28T09:27:05+09:00 2006-02-28T09:27:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 삭제에 관하여….
테크님..그리고 고수님들…
레이어에 관하여..생각생각하다가 여기다가 글올립니다..
도면을 그리면서 레이어를 만들고 편집하면 쉽고 빠르게 도면작업을
할수있지요..간혹(전 건축관련일을 하므로)방대한 스케일의 도면을 받으면
레이어가 50여개 정해져 있거든요..작업할때 레이어 숨기고 작업하는 스타일인데…간혹(레이어 이름을 11 이라고 해보죠) 11만 켜놓고 나머지는 다 숨겨놓았는데..화면에 표시되는건 암것두 없구요..삭제할라하면
첨부그림처럼(첨부그림안에 지역난방관로란 속성에 객체는 이미 없는데도
삭제가 안됨) 지워지지가 않습니다..눈에 보이진 않지만 어디 숨겨져잇는건지..아님 지울수있는 방법은 없는건지요??
소거해봐도 지워지지않고..lfd리습으로도 사라지지 않네요…
답변 부탁드립니다..오늘도 존 하루요..
  • 9 9 답변
  • 11 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    9 답변
      2006-02-28T09:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:31 am
      그렇다면 11(여기서는 지역난방관로)이라는 레이어에서 정의된 블록이 있거나 외부참조가 삽입되었거나입니다.이경우 블록을 삭제혹은 explode후 purge로 블록이 제거되야하겠지만,
      2006-02-28T09:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:33 am
      눈에 거슬리는 레이어삭제한다고 도면을 망가뜨리는(?)것입니다.억지로 지울 필요없습니다.물론 불가사의하게도 삭제안되는경우도 있습니다.(물론 방법은 있지만, 생략합니다.)/또 lfd는 레이어를 삭제하는 것이 아닙니다.
      2006-02-28T09:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:37 am
      ㅜㅜ 답변 감사드리구요…3번째 답변은 무슨뜻인지 몰겟네요 ㅠㅠ
      2006-02-28T09:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:37 am
      정말 강제로다고 삭제혹은 정리를 하겠다면 힌트 하나..laytrans(도면층변환기)를 활용하면 됩니다만, 방법은 스스로 연구해보세요./참고로 도면층이 15개 넘어가면 관리가 안될텐데..레어어 켜고 끄다가 시간갑니다.
      2006-02-28T09:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:38 am
      암튼 레이어를 정리하는건요…복잡한 도면을 출력하기위해 (예를 들어 기계로 볼땐 외형만 놔두고 출력함이라던지 혹은 외형은 안나와도 상관없고 안에 부품들만 보이게 출력한다던지..또는 전부다 나오게 출력하기 위해
      2006-02-28T09:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:39 am
      레이어를 쉽고 알기쉽게 정리하려고 그런겁니다 ㅜㅜ 답변 감사드립니다
    8. [Deleted User]
      2006-02-28T09:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:39 am
      정리하면 삭제안되는 레이어는 이유가 있으므로 억지로 삭제할 필요 없습니다. 그래도 삭제하고 싶다면 편법으로 laytrans를 사용하란것인데, 방법은 글로 설명하기 어려우니, 스스로 해보라는 것입니다.
    9. [Deleted User]
      2006-02-28T09:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:54 am
      테크님의 말이 먼지 알았음돠…결국 그걸로 레이어 없앰음 ㅡㅡ;; 감사드려요^^
    10. [Deleted User]
      2006-02-28T22:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 10:36 pm
      저는 purge를 추천합니다~단축키 pu -> 엔터 치시면 창이뜨죠 거기서 purge all 누르시고 또 대화창이뜨면 yes to all 버튼을 눌러주세요 그리고나서 다시 레이어창을 열어보시면 지울수 있게 나올겁니다
