홈/ 질문/Q 60352
등록일: 2006-06-202006-06-20T09:38:08+09:00 2006-06-20T09:38:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer 특성관리자 오류
layer 아이콘을 클릭했더니 이러한 messagge 가 나타나네요..
대체 왜그런것일까요??
처음 몇일만 되다가 안되네요.. 다시 설치했는데도.. 이상하게.. 계속 오류만 나네요.. 해결 방법을 좀 알려주셨으면 하네요..
응용 프로그램의 구성 요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다. [계속]을 클릭하면 응용 프로그램에서 이 오류를 무시하고 계속합니다.
호출 대상이 예외를 Throw 했습니다
이 대화 상자 대신 JIT(Just-in-time) 디버깅을 호출하는
방법에 대한 자세한 내용은 이 메시지의 뒷부분을 참조하십시오.
************** 예외 텍스트 **************
System.Reflection.TargetInvocationException: 호출 대상이 예외를 Throw했습니다. —> System.TypeInitializationException: “System.Windows.Forms.DataGrid”의 형식 이니셜라이저에서 예외를 Throw했습니다. —> System.ArithmeticException: 산술 연산에서 오버플로 또는 언더플로가 발생했습니다.
at System.Drawing.Font.Initialize(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
at System.Drawing.Font..ctor(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
at System.Windows.Forms.ControlPaint.FontInPoints(Font font)
at System.Windows.Forms.Control.get_DefaultFont()
at System.Windows.Forms.DataGrid..cctor()
— 내부 예외 스택 추적의 끝 —
at System.Windows.Forms.DataGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.BaseGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.LayerGrid..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm.InitializeComponent()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm..ctor()
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.MainForm.RunForm(IWin32Window owner, Database db)
at Autodesk.AutoCAD.LayerManager.Commands.Layer()
— 내부 예외 스택 추적의 끝 —
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean isBinderDefault, Assembly caller, Boolean verifyAccess)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InternalInvoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean verifyAccess)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot* mi)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.SEHExceptionFilter.InvokeWorker()
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExceptionFilter.Invoke()
************** 로드된 어셈블리 **************
mscorlib
어셈블리 버전: 1.0.5000.0
Win32 버전: 1.1.4322.2032
코드베이스: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
AcDbMgdHost
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/AcdbMgdHost.DLL
acdbmgd
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/acdbmgd.dll
acmgd
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/acmgd.dll
System
어셈블리 버전: 1.0.5000.0
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Xml
어셈블리 버전: 1.0.5000.0
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
System.Drawing
어셈블리 버전: 1.0.5000.0
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
어셈블리 버전: 1.0.5000.0
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
AcDxUi
어셈블리 버전: 16.2.77.0
Win32 버전: 16.2.77.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/AcDxUi.DLL
AcDx
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/AcDx.DLL
AcDxUi.resources
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/ko-KR/AcDxUi.resources.DLL
AcMgdShared
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/AcMgdShared.DLL
AcLayer
어셈블리 버전: 16.2.77.0
Win32 버전: 16.2.77.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/ko-KR/AcLayer.resources.DLL
BzLocation
어셈블리 버전: 16.2.54.0
Win32 버전: 16.2.54.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/BzLocation.DLL
PROJECTPOINTCLIENTLib
어셈블리 버전: 1.0.0.0
Win32 버전: 6.1.1158.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/PROJECTPOINTCLIENTLib.DLL
acmgdinternal
어셈블리 버전: 16.2.77.0
Win32 버전: 16.2.77.0
코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202006/acmgdinternal.DLL
Microsoft.VisualC
어셈블리 버전: 7.0.5000.0
Win32 버전: 7.10.3052.4
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualc/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualc.dll
Microsoft.VisualBasic
어셈블리 버전: 7.0.5000.0
Win32 버전: 7.10.6001.4
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
mscorlib.resources
어셈블리 버전: 1.0.5000.0
Win32 버전: 1.1.4322.573
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/mscorlib.resources/1.0.5000.0_ko_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
어셈블리 버전: 1.0.5000.0
코드베이스: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms.resources/1.0.5000.0_ko_b77a5c561934e089/system.windows.forms.resources.dll
************** JIT 디버깅 **************
JIT(Just In Time) 디버깅을 사용하려면 이 응용 프로그램 또는 컴퓨터의
config 파일(machine.config)의 jitDebugging 값을
system.windows.forms 섹션에 설정해야 합니다.
또한 응용 프로그램은 디버깅할 수 있도록 컴파일되어야
합니다.
예:
  • 64 조회
