홈/ 질문/Q 101156
등록일: 2014-05-112014-05-11T14:23:05+09:00 2014-05-11T14:23:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layer창 만 열려고 하면 오류가 뜨네요,,, 급합니다
layer 창을 띄우려고 그러니까 갑자기 이런 오류가 나오면서
CAD 자체가 다운이 되어버리네요
명령어로 입력해도 그렇고 위에 있는 창을 직접 클릭해도 그렇고
둘다 그냥 다운되어 버립니다…..
혹시나해서 창을 아예 끄고 새로 시작해보아도 똑같네요…
제가 CAD로는 그냥 도면 치는 정도 밖에 안되고 아주 기초적인 것 밖에
모르는데 지금 과제를 해야하는데 계속 이렇게 되어 손을 댈수가 없네요….
la관련 목록들도 찾아보았는데 잘 모르겠네요… lisp 이 뭔지도 잘 모르겠고 잘 못만져서요…
많이 아시는 분들 도와주시면 감사하겠습니다….
  • 5 5 답변
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2014-05-12T09:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 9:40 am
      1)캐드를 실행
      2)도구(Tools) – 옵션(Options)
      3)열기 및 저장 (Open and Save) 탭에서 최근파일 개수를 0으로 변경
      4)캐드 재 실행
      해보신 다음에 리플 필수로 달아주세요!!
      ex) 해결됬습니다 or 해봤는데 안됩니다.
      2014-05-12T10:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 10:19 am
      도면 첨부하지 않는 이상 해결 방법 없심
      2014-05-12T11:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 11:21 am
      기본적으로,,,,
      오토데스크 Q/A네는  최근 열어본화일 개수를  0 으로 하라고 합니다만,
      예전기억을 더듬어볼때ㅡ,ㅡㅡ    안됩니다…
      1. 우선 기본적으로  2007은  서비스팩 1번을 꼭   꼭   설치해야합니다
      오토캐드 역사상  R13 과 2007은  최악의 버전으로,
      서비스팩을 반드사 설치해야하는 버전입니다,,
      서비스팩에서,  레이어,  출력  ,  해치  ,   블럭  , 참조  등 수많은,
      오류 와  호환성  이 해결됐습니다,,,
      2.  캐드바이러스 검사를 해보셔요,
      첨부 배치화일 캐드닫고 실행하신후,
       검색에서,     ACAD.MNL  을 찾아 지우시면 됩니다
      볼록2
      2014-05-12T12:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 12:09 pm
      filedia – 1
      새도면작성(NEW)/도면열기(OPEN)/도면저장(SAVE) 시 대화상자가 나타나지 않고 아래와 같이 나타나는 경우가 있습니다.
      명령 : new
      템플릿 파일 이름 입력 또는 없으면 [.] 입력 <D:Program FilesAutoCAD
      2002templateacad.dwt>:
      명령 : open
      열기할 도면의 이름 입력하십시오 <.>:
      명령 : save
      다른 이름으로 도면 저장 <D:Program FilesAutoCAD 2002Drawing1.dwg>:
      세 명령어 모두 실행시 대화 상자가 나타나지 않으면 FILEDIA 시스템 변수 값을 확인해 봐야합니다.
      명령 : filedia
      FILEDIA에 대한 새 값 입력 <0> : FILEDIA 는 파일 대화상자 표시 여부를 설정하는시스템 변수입니다.
      따라서 ‘0’ 이면 대화상자가 나타나지 않고, ‘1’이면 대화상자가 나타납니다.
      명령 : filedia
      FILEDIA에 대한 새 값 입력 <0> : 1
      하지만 Filedia 값이 ‘1’이라고 하더라도 AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002에서는 새도면작성(NEW) 시 대화상자가 나타나지 않으면 옵션값을 확인해 보아야 합니다.
      풀다운 메뉴 : 도구 > 옵션 > 시스템
      2014-05-30T19:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-30 7:47 pm
      다들 감사합니다
      제가 수업때문에 너무 급해서 우선 지우고 급하게 12버전을 받아서 사용하고 있는데
      방학때 다시 깔아보고 다시 그런 문제가 발생하면 해보고 알려드리겠습니다
      감사합니다
