홈/ 질문/Q 28634
등록일: 2002-02-072002-02-07T09:28:19+09:00 2002-02-07T09:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layiso명령후 없어진 레이어를 불러올수가?
특정레이어만 화면에 보이게 하는 layiso명령후 레이어가 사라졌슴다
기래서 이것저것 해보다가 기냥 on이나 off하면 되지않을까
layon이렇게 해서 해결했슴다
그러나 이게 맞는 방법인…
그리고 더 나은 방법은 없는지요
그리고 layiso명령어는 책에도 없어요
이런명령이 존재 한다면 특정 칼라만 보이게 하는 방법도 있지않을까?
알려주시면 감사하겠습니다
특정칼라나 레이이어를 보이게 했다가 다시 원화면으로 복귀하는 방법도
알려주세요
layon하느라고 하루종일 걸렸거든요
  • 28 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 다갈쵸조
      2002-02-07T11:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 11:08 am
      layiso는 r14 부터 나온 보너스툴의 하나 입니다..캐드를 full 로 깔아야
      쓸수 있는 보너스 툴이고 layon으로 하시는 방법이 쉽고 맞는 방법입니다..
      그러나 layiso 명령후에 몇개의 레이어만 더 키고 싶다면 layer 명령으로
      다이얼로그 박스가 뜨면 거기서 전구모양을 클릭해 키고 끄고 하면 됩니다..
      오른쪽 버튼을 누르면 레이어전체를 선택할수도 있고 전체선택후 키고
      꺼도 됩니다..
      그담에 특정칼라만 띄우는건 어떤식으로 작업을 했느냐에 따라 달라지는데
      특정 리습을 짜면 가능합니다..그러나 리습 없이 순수 캐드명령만으로 한다면
      filter 명령과 조합해 몇가지 레이어 정리를 한후 한다면 가능할거 같습니다..
      그러나 그린 도면에 빨간색을 list로 찍었을때 색깔이 1번으로 나온다면
      관계 없으나 bylayer로 나온다면 빨간색으로 보인다 해도 빨간색만 선택할수
      없습니다..레이어의 색깔을 따라간다는 개념이기 때문에 빨간색으로 인식하지
      않습니다..
      그리고 filter 명령을 보면 특성에 맞는것만 선택하는 기능이 있습니다..
      색깔끼리만으로도 선택할수 있고 글씨만 골라서 선택할수 있고 등등 좋은 기능이
      많이 있습니다..
      이상이 제가 아는 한계이고 돔이 되었나 모르겠습니다..
      그럼 ..
