홈/ 질문/Q 101396
등록일: 2014-06-092014-06-09T16:25:57+09:00 2014-06-09T16:25:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layiso 명령어 사용시, 끄기 아닌 흐림으로 되어 있으면 레이어잠김 현상.
안녕하세요
layiso 명령어 사용시에 S 설정이 끄기로 되어 있으면 layon 으로 다시 켜고 사용 가능합니다.
그런데
 S 설정이 L 흐림으로 되어 있으면 layiso 실행시 나머지 레이어가 자물쇠잠김으로 바뀝니다.
설명이 뒤죽박죽이라 죄송합니다.
혹시 이유와 해결방법 아시는분 좀 가르쳐주세요~~
  • 258 조회
      2014-06-10T09:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-10 9:04 am
      원래 그렇게 됩니다.
      상위 한글버전에서는 흐림이 아닌, 잠금 및 페이드로 되어있습니다.
