홈/ 질문/Q 112624
곧ㅎ캐드
곧ㅎ캐드Lv.1
등록일: 2020-11-112020-11-11T15:58:09+09:00 2020-11-11T15:58:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layoff 한번에 선택후 끄는 리습
혹시 layoff 하면 하나씩 눌러서 꺼지잔아요..
드래그나 몇개선택해서 off시키는 리습있을까요 아니면 방법있을까여
  • 191 조회
    2. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2020-11-12T12:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-12 12:05 pm
      (defun c:lff(/ a1 index a2)
         (prompt “n select layers to freese. “)
         (setq a1 (ssget))
         (setq index 0)
         (setq num (sslength a1))
         (repeat num
         (setq nam (ssname a1 index))
         (setq a2 (cdr (assoc 8 (entget nam))))
         (command “layer” “off” a2 “”)
         (setq index (+ index 1))
      (defun c:loo(/ b1 index b2)
         (prompt “n select layers to thaw. “)
         (setq b1 (ssget))
         (setq index 0)
         (setq num (sslength b1))
         (command “layer” “s” “0” “f” “*” “”)
         (repeat num
         (setq nam (ssname b1 index))
         (setq b2 (cdr (assoc 8 (entget nam))))
         (command “layer” “on” b2 “”)
         (command “regen”)
    3. 곧ㅎ캐드 Lv.1
      2020-11-12T13:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-12 1:25 pm
      최고에요~ 감사합니다!
