곧ㅎ캐드Lv.1 등록일: 2020-11-112020-11-11T15:58:09+09:00 2020-11-11T15:58:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian layoff 한번에 선택후 끄는 리습 혹시 layoff 하면 하나씩 눌러서 꺼지잔아요.. 드래그나 몇개선택해서 off시키는 리습있을까요 아니면 방법있을까여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 ♡GISKOREA♡ Lv.1 2020-11-12T12:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-12 12:05 pm (defun c:lff(/ a1 index a2) (prompt “n select layers to freese. “) (setq a1 (ssget)) (setq index 0) (setq num (sslength a1)) (repeat num (setq nam (ssname a1 index)) (setq a2 (cdr (assoc 8 (entget nam)))) (command “layer” “off” a2 “”) (setq index (+ index 1)) ) ) (defun c:loo(/ b1 index b2) (prompt “n select layers to thaw. “) (setq b1 (ssget)) (setq index 0) (setq num (sslength b1)) (command “layer” “s” “0” “f” “*” “”) (repeat num (setq nam (ssname b1 index)) (setq b2 (cdr (assoc 8 (entget nam)))) (command “layer” “on” b2 “”) (setq index (+ index 1)) ) (command “regen”) ) 곧ㅎ캐드 Lv.1 2020-11-12T13:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-12 1:25 pm 최고에요~ 감사합니다!
최고에요~ 감사합니다!
