곧ㅎ캐드Lv.1 등록일: 2020-11-112020-11-11T15:58:09+09:00 2020-11-11T15:58:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian layoff 한번에 선택후 끄는 리습 혹시 layoff 하면 하나씩 눌러서 꺼지잔아요.. 드래그나 몇개선택해서 off시키는 리습있을까요 아니면 방법있을까여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 곧ㅎ캐드 Lv.1 2020-11-12T13:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-12 1:25 pm 최고에요~ 감사합니다! ♡GISKOREA♡ Lv.1 2020-11-12T12:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-12 12:05 pm (defun c:lff(/ a1 index a2) (prompt “n select layers to freese. “) (setq a1 (ssget)) (setq index 0) (setq num (sslength a1)) (repeat num (setq nam (ssname a1 index)) (setq a2 (cdr (assoc 8 (entget nam)))) (command “layer” “off” a2 “”) (setq index (+ index 1)) ) ) (defun c:loo(/ b1 index b2) (prompt “n select layers to thaw. “) (setq b1 (ssget)) (setq index 0) (setq num (sslength b1)) (command “layer” “s” “0” “f” “*” “”) (repeat num (setq nam (ssname b1 index)) (setq b2 (cdr (assoc 8 (entget nam)))) (command “layer” “on” b2 “”) (setq index (+ index 1)) ) (command “regen”) )
최고에요~ 감사합니다!
