홈/ 질문/Q 65173
등록일: 2007-02-022007-02-02T18:03:49+09:00 2007-02-02T18:03:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layout에 대해서
항상 모델에서 사용하다가
처음으로 레이아웃 접하게 됐는데요..
모델에 작업을 할 경우 여러 도면을 한번에 그립니다.
그 도면중에 한도면만을 레이아웃에 나타낼수 있는지 알고 싶어서요.
고수분들의 답변 부탁드립니다.
  • 74 조회
      2007-02-02T22:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 10:34 pm
      레이아웃을 만드시면.. 보통 한 레이아웃에 한 도면을 나타내요.. ^^; 여러개를 나타낼 수도 있지만.. 한도면만 나타내는 것도 당연히 가능해요 ^^
    등록일: 2001-08-082001-08-08T11:35:55+09:00 2001-08-08T11:35:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    layout에 대해서
    음~~ 제가 이번에 시험을 보려구 공부중인데요
    시험에서 레이아웃에 있는 mview의 선을 없애야하는데(??) 어떻게하면 없어지나요
    그리고 제가 옵션을 건들었는지 풀메뉴가 없어지고 옆에 스크린 옵션이 생기네요
    거참 이거 다시 깔아도 그렇구 아무레도 ini파일 때문에 그런것같은데
    위에 mview의 선을 어떻게 처리해야 하는지 그것좀 알려주셔요
    오늘도 즐거운 하루 되셔요 ^^
    • 0 조회
      1. dualline
        2001-08-09T10:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-09 10:58 am
        mview 라는 layer를 하나 만드시구요.
        paper space 상태에서 뷰포트로 만들어 놓은
        사각형 모양을 mview layer로 바꾼후 layer에서
        freeze 하시면 되요.
        paper space에서 만든 형태 이므로 Object에 적용되는 것이
        아니기 때문에 Object는 화면에 그대로 남게 됩니다.
