레이아웃이 겹칠 경우 밑도면(?)이 안 보이도록 할 수 있는지요?
밑도면의 설정이 좀 애매하지만, 먼저 만든 레이아웃이 밑도면
새로 만든 레이아웃이 윗도면..이라고 했을 경우
중복되는 경우 밑도면의 객체들을 안 보이게 하고 싶습니다.
wisfulLv.0
layout겹칠시 투명도(?)조절가능한지요?
원래가 안보이잔아여..^^ 정확히 어떤작업을 하고싶으신지염?
최선의 방법은 pline 등으로 안겹쳐지게 작성한 후 이를 mview로 전환하는 게..
레이아웃이란 정확히 무엇인지염?? 배치?? 레이어??
제가 이해력이 딸리나..^^:;; 테크님은 다 이해되시나 보네여…ㅠㅠ
일단 외부 참조(xref)를 말씀 하시는것 같습니다. ^^;
외부참조 내에서는 창이라는 개념 이 생깁니다. 그창속에서 끄고 싶은 layer를 freez_off를 하시면 될듯합니다
외부 참조는 한번 정한 틀은 변경이 불가 합니다, 예를 들어 사각형 으로 작성 된것이면 안됩니다
그레서 나온것이 메뉴에서 view 및에 viewports 안에 Polygonal vierport 를 활용 하여 불규칙한 창을 만들어 보세여
그럼 서로 중복되는 면을 안보이게 할수 있습니다. 믈론 이것은 xref즉 외부참조 기능에서 사용 되는 방법 입니다
너무 두서 업이 말씀 드려서 죄송 하고여 더 자세한 사항을 알고 싶으시면 워드로 작성 해드리겠습니다
