홈/ 질문/Q 49149
등록일: 2004-11-012004-11-01T09:51:02+09:00 2004-11-01T09:51:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layout과 model이 다르게 보입니다..
도면요.. 레이아웃에서 볼때와 모델에서 볼때.. 다르게 보입니다.. 도면이 다른게 아니라.. 레이아웃에서 볼땐 도각이 있는데..모델에서 보면..도각이 없어요.. 어찌된일이죠??
  • 13 13 답변
  • 77 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    13 답변
      2004-11-01T09:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 9:58 am
      레이아웃과 모델의 뷰가 같다면.. 레이아웃/모델 두개중 하나만 있으면 되죠. 레이아웃에서만 도각을 삽입한것으로 보입니다. 레이아웃과 모델에서 보이는게 같을 필요는 없습니다. 다르게 보이게위해 존재하는것이죠
      2004-11-01T09:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 9:59 am
      2004-11-01T10:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:01 am
      같게 보이게 한다면.. 레이아웃과 모델이 각각 따로 존재할 필요가 없죠.. 무의미합니다. 각각의 역할이 있기때문에 서로 다르게 보입니다.강제로 같게 조정을 할순 있겠지만..
      2004-11-01T10:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:04 am
      강제로 같게 조정은 어떻게 하나요? 제도면은..따로 존재할필요까지는 없을듯해서 그럽니다.
      2004-11-01T10:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:08 am
      게시판으로 답변안됩니다. 도면마다 상황이 다르니까요.. 서점에 가서 책을 사는게.. "AutoCAD출력&웹출판내맘대로 요리하기" 삼각형익스프레스. 억지로 같게 조정할 필요다 없다고 보이지만, 그렇게 꼭 해야겠다면..
      2004-11-01T10:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:29 am
      감사합니다..
    8. [Deleted User]
      2004-11-01T10:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:41 am
      도각이 안보인다는 말씀은..?
    9. [Deleted User]
      2004-11-01T10:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:41 am
      도각레이어가 꺼져있다는 거 같은데요.원래 레이아웃이 존재하는이유가 하나의 모델을 가지고
    10. [Deleted User]
      2004-11-01T10:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:42 am
      여러개의 도면을 만들려고 있는 것이기 떄문에 각 레이아웃마다 다르게 조정할수 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2004-11-01T10:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:42 am
      레이아웃 모드에서 도면에 대고 따블 클릭하시면 모델영역으로 들어가죠?>/
    12. [Deleted User]
      2004-11-01T10:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:42 am
      거기서 레이어를 조정하시면 됩니다..해보시고 안돼시면 다시 리플 달아주세요..
    13. [Deleted User]
      2004-11-01T10:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:43 am
      제생각에 tilemode 설정이 1(모형공간),0(종이영역)일때 차이점으로
      보통 종이영역에서 작성한 도면레이아웃은 모형공간에서는 보여지지 않습니다. 구지 같이 보이게 하고 싶으시다면 종이영역(PS)에서 도면레이아웃을 카피한후 모형공간(tilemode(1))로 전환하시고 붙여넣기 하세요.
      그때 출력을 원하는 크기로 스케일 조정을 하시고 그러면 될겁니다.
      ps :
      TILEMODE(0)인 종이공간(ps)에서 출력할때는 출력스케일을 맞추기 위해서 모형공간(ms)로 전환후 줌 배율을 입력할때 가령 1/1000일경우 ZOOM 1/100XP 라고 치시고 다시 ps로 빠져나와서 출력을 1:1로 설정해야합니다.
      ^^ 노파심인가???
    14. [Deleted User]
      2004-11-01T10:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:58 am
      '허접매니아'님' 아무래도 본 내용은 글로서 설명에 한계가 있습니다. (오랜만인것같습니다 잘 지내시죠? ^^)
