홈/ 질문/Q 51454
등록일: 2005-02-272005-02-27T13:45:30+09:00 2005-02-27T13:45:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layout모드에서 작업속도가 갑자기 느려져요~
저는 도로설계 캐드작업하는 사람입니다…도로선형이 구부러져있어서..
모형탭에서 도로작업한 화일을 xref로 불러들이고 배치탭에서 mview을
이용하여 4개로 분할한다음 작업했습니다
분할한화면 위에 여러가지 text와 이미지들을 넣어서 출력을 해야하는데
배치텝에서 작업속도가 너무 느려서 할수가없습니다..
도로선형은 구부러져있고, 좌표는 살아있어야하기때문에 mspace에서
rotate는 안되고 dview을 이용해 직선으로 보이도록 돌렸습니다..
그위에 여러가지 이미지랑 text작업이 더 들어가야하는데..
배치모드에서 작업속도가 너무 느려져서 할수가 없습니다.
가상메모리도 확인했고, mview를 잡는 object라인도 확인했습니다..
도와주세여…작업은 해야하는데 너무 어려움이 많습니다.
제글이 이해가 안돼신다면.. 화일도 올려드리겠습니다..
화일용량이 작지않아 지금은 올리지 못했습니다..
도와주세여~~^^
  • 5 5 답변
  • 313 조회
    5 답변
    2. Mint-^^ Lv.3
      2005-02-27T23:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-27 11:06 pm
      경험상.. 트루타입폰트를 안쓰는것도 속도를 올리는데 도움을 주더군요.
    3. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:14 pm
      xref(외부참조) 로 불러와서 작업할 경우 xclip 명령을 이용하여 편집하여 사용하시고요. 배치탭(layout)에서는 출력만 하세요. 배치탭이 많으면 캐드속도는 많이 느려집니다.
    4. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:15 pm
      외부참조도면을 여러번 copy 해서 사용해도 됩니다.
    5. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:17 pm
      또한 배치탭에서 mview 로 불러와서 객체를 회전할 필요가 있을때는 mspace로 들어가셔서 ucs를 조정하시고 plan 명령을 이용하시면 편리 합니다.
    6. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:19 pm
      mview상에서 ucs를 수정해도 모델탭에서는 적용되지 않습니다.
