홈/ 질문/Q 47182
등록일: 2004-07-152004-07-15T15:35:06+09:00 2004-07-15T15:35:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Layout에서 작업된 도면에 대해…
토목관련된 일을 하고있는데..
가끔씩 외부에서 도면을 받을때 Layout에서 작업된 도면들을 자주보게되요저는 보통..Model에서만 작업을 해서 그런지.
Layout에서 작업된 도면들을 보면 당황을 하게되요.
어떻게 거기서 작업된걸 이해해야되는지..그파일을 이용해셔 제가 다시 작업을 해야되는 경우도 많거든요..
알려주시긴 너무 많은 부분들이라면 제가.어디서 그것에 관해 배울수있는지도 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 11 조회
      2004-07-15T17:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 5:08 pm
      그 부분에 관한 것을 설명하자면 내용이 아주 많아 질 뿐더러.. 설명을 해도 이해를 못하고 하는 사람들도 있습니다. 우선. 고캐드에서는. 좌측Tip&Tech 에 가시면 간단하게 일부 설명되어 있는 것이 있습니다.
      2004-07-15T17:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 5:11 pm
      그리고 상부 강좌에 가시면 2004> 중급 동영상 강좌중 이에 해당하는 부분이 동영상강좌로 설명되어 있는 부분이 있습니다. 참고 하세요~
    4. 카이진
      2004-07-16T11:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 11:51 am
      사용하는 방법이야 많겠지만, 템플릿 도면에 만드셔서 xref로 부착하는 방법도 있고, 캐드는 하시는 사람마다 편이성을 가지기 때문에 자세한 설명을 받으실려면, oksuck@naver.com으로 메일주시길.
