홈/ 질문/Q 58074
등록일: 2006-02-132006-02-13T13:51:57+09:00 2006-02-13T13:51:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
layout 에서의 편집
layout에 대해 고캐드 교재도 찾아보고 여러 문서를 참고해봤는데 막상 하니까 이해가 잘 안되고 생각했던데로 안만들어 집니다. 몇가지 막히는 사항이 있는데 어떻게 해결해야 할까요?
1. layout에서 mview창을 겹치게 만들면 내용도 겹치는데 이걸 안겹쳐 보이게 할수는 없는건가요?
2. model 영역에서 기울기가 30도인 선이 있을때 layout에서는 기울기가 0도로 되게 보고 싶습니다. 좌표축을 바꿔서 선을 0도로 만드는 방법과
그냥 그 선만을 0도로 만드는 방법은 무엇인지요? 그냥 rotation 시키면
model영역에 있는 선도 바뀌는데 전 layout에서만 바꾸고 싶습니다.
3. 뷰포트를 두개로 나눠서 위에는 그 파일의 model영역에 있는 그림을 넣고 밑에는 다른 파일의 model영역에 있는 그림을 넣으려 하는데 다른파일에 있는 그림은 어떻게 넣어야 하나요?
  • 26 조회
      2006-02-13T16:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:18 pm
      답변 감사합니다.
      2006-02-13T16:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:06 pm
      3. 외부참조를 이용하세염…^^
      2006-02-13T16:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:04 pm
      2. mvsetup >> Align >> Rotate 옵션을 이용하면 됩니다.
      2006-02-13T16:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-13 4:03 pm
      1. 제가 알기론..안겹치게 하는 방법은 없습니다…^^
