홈/ 질문/Q 64343
등록일: 2007-01-022007-01-02T15:51:13+09:00 2007-01-02T15:51:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Layout1,2 및 엑셀 프로그램에도 복사가 안돼네요.. 고수님들 답변점요.
사무실을 옮기다 보니 전에 했던 복사작업이 안돼어 이렇게 글을올려
고수님의 답변 부탁드립니다.
Model에서 캐드작업후 도면을 con+c 로 복사해서 Layout1,2에 Con+v로
붙이는 것도 안돼고요, Layout1,2 에서 수정한 도면을 Con+c로 복사해
엑셀에 Con+v 로 붙이는 작업도 안됍니다.
그리고, Model창에서 캐드 작업후 전체를 선택하는 Con+a를 누르면,
Group on, Group off란 글만 나오고 전체 선택이 안돼는데, 고수님들의
답변 부탁드립니다.
(도면 file을 dwg로 바꾸었는데도 안돼네요.. )
  • 33 조회
      2007-01-03T13:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 1:01 pm
      도면을 올려주세여.. 다른도면에서는 되는지여?? ctrl+a 가 그룹으로 되어있다면..아마도 다른 악셀키도 다 다른것을 로 바뀌어있지 않을까 예상됩니다.
    3. 스노우
      2007-01-02T15:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-02 3:57 pm
      부분에 지나지 않을듯합니다. 레이아웃에 대해서 공부를 하셔야할듯…
    4. 스노우
      2007-01-02T15:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-02 3:56 pm
      레이아웃은 레이아웃 자체에 캐드파일을 그릴수있구요..엠뷰를 사용해서 모형파일의 모양을 여러형태로 불수있습니다. 고로 레이아웃에서 모형을 아무리 컨트럴씨해도 잡히지않을뿐더러…잡힌다고해도 레이아웃자체에서 작업했던 일
