홈/ 질문/Q 15588
등록일: 2005-12-252005-12-25T12:30:58+09:00 2005-12-25T12:30:58+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
LDT/CIVIL3D의 한글버젼은????
고수님들 수고
LDT/CIVIL3D제제품이 한글버젼은 있나요
있으면 평가판이라도 어디서 한번사용해보고 싶어서리
좋으면 계속 사용할려고요
  • 10 10 답변
  • 34 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    10 답변
      2005-12-27T15:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 3:07 pm
      그기에 보면 그런 문구 있더군요. 요즘도 유통되나 몰겠습니다.
      2005-12-27T15:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 3:07 pm
      AutoDESK 홈에서 Companion 버젼 찾아보시믄 영문 페이지에서 머시기 떠드는데
      2005-12-27T15:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 3:05 pm
      그러나 전 어찌어찌 씨디를 구해서 집에는 깔아 놨습니다. 머 해적판 쓴다면 굳이 그버젼 쓸 이유도 없지만 신기해서리 테스트겸 깔아 봤는데 …. 프로그램이야 같은거고 LDT Civil3D 집에서 쓸일도 없거든요.
      2005-12-27T15:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 3:02 pm
      되다가 전부 Civil3D 만 유통되는걸로 되었다 합니다. 그걸 구입했으면 장땡이었는데…. 지금심정은 미국판이라도 쓸테니 어떻게 안되겠느냐고 했더니 오리무중이네요. 하하하하
      2005-12-27T15:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 3:00 pm
      저희 회사에서 어차피 LDT 는 영문판 밖에 없고 또 Civil3D 가 리소스를 워낙 많이 잦아먹고 실행도 느리기에 차라리 Companion 버젼이 있다면 그거 쓰는게 훨 낮겠기에 문의를 했더니 그 버젼은 반빡 유통
      2005-12-27T14:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 2:58 pm
      정보를 보면 Civil3D 라고 나옵니다. 네트워크 버젼이면 하나의 라이센스로 3 가지 프로그램을 쓸수 있죠. 단 라이센스는 하나므로 동시에 실행이 되는것은 하나밖에 안됩니다.
    8. [Deleted User]
      2005-12-27T14:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 2:57 pm
      이것을 이름하여 Companion Version 이라 합니다. 예를 들면 하나의 시리얼로 Civil3D 와 LDT 와 CivilDesign 이 설치된다는 의미죠. 실제로 실행도되고 나중에 설치후 About 나 등록
    9. [Deleted User]
      2005-12-27T14:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 2:55 pm
      흠냐….AutoDESK 참 어이가 없습니다. 우리나라는 Civil3D 만 들어 온다더군요. 미국에는 Civil3D + LDT + CivilDesign 이라는 패키지형식으로 유통되는게 있다는데
    10. [Deleted User]
      2005-12-25T20:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-25 8:34 pm
      LDT 2006은 국내 출시가 되지 않습니다. 영문으로 International Version만 출시 됩니다. Civil3D를 활성화 시키기 위한 조치라는데…
    11. [Deleted User]
      2005-12-25T20:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-25 8:33 pm
      Civil3D 문서 자료에 보면 평가판 CD신청 하는곳이 있습니다. Autodesk Korea관계자가 직접 오셔서 작성하고 가셨으니 믿고 신청하세요
