홈/ 질문/Q 68996
붉은꽃포토
붉은꽃포토Lv.0
등록일: 2007-07-102007-07-10T14:00:44+09:00 2007-07-10T14:00:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LEAD 를 사용하여 치수기입을할때 ±가 깨집니다.
안녕하십니까?
2007버젼부터 나타나는 현상인데
whgtxt.shx 폰트로 LEAD 사용시 %%P 즉 ± 가 깨져서 나옵니다.
TEXT 명령어로 텍스트를 칠때는 깨지지 않는데 LEAD만 사용하면 깨지내요
익스플로드 하면 또 제대로 나오고..HSG 는 제대로 나오는데.. 이상합니다.
2008에서 테스트 해보니 또 제대로 되내요..
다른폰트로 바꿔서 사용하면되겠지만.. 기존에 사용된수만장의 도면을 전부 바꿀수도 없는 노릇이고.. -_-;;;;
해결방법없을까요????? 지금 제 컴퓨터만 그런게 아니라 노트북 사무실에 있는 2007 8대 전부가 그렇는데…
조언부탁드립니다..
  • 26 조회
      2007-07-11T10:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-11 10:53 am
      그 폰트 안쓰면 됩니다 –;
