홈/ 질문/Q 43187
등록일: 2003-12-192003-12-19T22:04:08+09:00 2003-12-19T22:04:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LEADER에 대해서…
다른 분들은 지시선 위에 글자를 쓰고 싶어서 질문을 하시던데여..
저는 반대로 지시선 위에 있는 문자를 옆으로 빼고 싶거던요
저는 보통 LEADER해서 글자쓰는 곳에서 NONE으로 한다음에
문자를 따로 옮겨 넣는 방법을 사용 하거든요
그거다 보니깐 일이 복잡해져서…
많은 답변 부탁드려요 ..히히
  • 6 6 답변
  • 43 조회
    6 답변
      2003-12-22T23:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 11:30 pm
      그래도 잘모르겠네욤 다시 한번 설명 부탁드려염… 중수님 설명이 이해가 안가염 난 역시 바본가봐
    3. 엠찌캐드 Lv.0
      2003-12-22T10:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-22 10:03 am
      leader 나 qleader 로 생성한 지시선은 나중에 업데이트가 가능합니다. 그러나 오래쓰신분들중..dim 에 속한 l 명령을 이용해 쓰시는분도 많죠.ㅎㅎ 필요할때 dim 속의 l 을 쓰는 경우도 많답니당.
      2003-12-21T11:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-21 11:24 am
      전 그냥 Dimtad=1 로 한 후에 나중에 Dimtad=0으로 한 후에 리더선만 Update하는데…
      2003-12-20T22:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-20 10:38 pm
      그런데요 보통 칫수 넣을때는 어떻게 해야 하나요 선이 중간에 들어 가는데.. 사실 이문제를 해결해야 할것같은데 같은 도면에 dimtad가 틀리면 안되는거 아닌가요??
      2003-12-20T08:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-20 8:51 am
      정확한 답변입니다. dimtad "0"
    7. 엠찌캐드 Lv.0
      2003-12-19T23:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:52 pm
      그럼 leader 기입하실때만 DIMTAD 엔터 0 엔터
