홈/ 질문/Q 41125
등록일: 2003-09-092003-09-09T12:26:09+09:00 2003-09-09T12:26:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
leader 치수선 사용시에 (다시글 올립니다 –:)
일단 이카로스님 답변감사하구요..
근데 답변대로 해봤는데 안되네요..
leader로 치수를 뽑으면 우선 치수선과 문자가 서로 explode되어서 나옵니다.(치수선자체는 explode 상태가 아님) 다른 수평수직의 치수선들은 안그런데 말이죠..
그리고 다른 수평 수직의 치수선의 문자는 모두 치수선 위로 문자가 나타나는데 leader만 치수선 옆으로 문자가 나타납니다. 제가 듣기론 dim 변수 중에 어떤변수를 on시키면 치수선 위로 문자가 올라 간다라고 하던데 어떤 명령어인지 잘 기억이 안납니다.. 혹시 아시면 좀 알켜 주세요..
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2004-01-29T10:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 10:33 am
      CANY 님 최거!!^^
      2003-09-09T15:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 3:33 pm
      cany 님 답변 넘 고맙습니다~^^
      2003-09-09T13:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 1:04 pm
      leader 에 관한 사항 옵션은 거기서 모두 정의 해줍니다, Leader Settings > Attachment > 에가시면 Underline bottom line 이라는 옵션 창이 있는데 그것을 켜 주시면 됩니다
      2003-09-09T13:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 1:03 pm
      두번째.. 칫수 관련 시스템 변수는 총.. 60여가지가 있는데 그러한 변수를 일일이 익혀 사용하시는 것보다. command 창에서 명령어 "_qleader" 를 하신후 "s" 을 하시면 창이 하나 뜹니다.
      2003-09-09T12:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 12:42 pm
      우선 leader 는 기입해넣는 것이기때문에 인출선과 당연히 떨어져 있습니다. 대신 칫수선은 객채의 특성이나 인출선에 의해서 값이 결정되는 것이므로 즉, 수정이 필요 없으므로 하나로 나옵니다. 물론, 수정도 되구요.
      2003-09-09T12:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 12:41 pm
      Dim 의 Leader 는 다른 치수(hor,ver)와 달리 Explode 되서 작성됩니다.
