홈/ 질문/Q 48810
등록일: 2004-10-122004-10-12T23:53:32+09:00 2004-10-12T23:53:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LF…LO 이거 쓸려면 어케해야 하느지요..도움부탁드립니다
선택한 레이어만 남기게하는 LF 명령이랑….모든 레이어 불러들이는 LO 명령을 평면도 판넬 작업할때 유용하게 썻는데…캐드 다시 깔고 하니까 안되네요….맥스에서 플러그인처럼 파일을 넣어야 한다던데….도움좀 부탁드립니다….파일이랑 설치방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.
그거 없어서 너무 고생하게 되네요…
autocad2002이구여 express도 깔구 했는데 않되네여
혹시 express 잘못 설치 해서 그런건 아닌 지…
express 구하수는 없나여 ?
  • 88 조회
      2004-10-13T09:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 9:10 am
      리습으로 처리하던가 아니면 명령어 단축을 시켜서 사용하시면 될듯 싶네요…
      2004-10-13T10:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 10:23 am
      선택한 레이어만 남게 한다????? 나머지는 다 지워 버리신다는 얘기 신지..?? 그게 아니라면, 기본적으로 layiso 라고 express 에 있는 선택 레이어 외에 모든 레이어를 off 하는 것은 있습니다..
      2004-10-13T10:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 10:23 am
      두번째.. 모든 레이어를 불러 들인다?? 어디에서.. 다른 파일에서? 그것은 designcenter 로 간단하게 드래그앤드롭으로 가능하며, 레이어 목록을 만들어서 불러 드리고 싶으시다면 좌측 FAQ 에 해당 답변이
      2004-10-13T10:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 10:25 am
      있으니 참고 하시기 바랍니다.. 그리고 express 는 캐드 프로그램 install cd 안에 같이 들어 있으므로… 별도로 구하고 하는 과정은 (2000~2002제외-좌측 FAQ 에 있음.) 없습니다.
    등록일: 2004-06-032004-06-03T22:41:14+09:00 2004-06-03T22:41:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    그거 없어서 너무 고생하게 되네요…
    답변이나 메일부탁드립니다.
    메일:sisyphus73@naver.com
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-06-03T23:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 11:42 pm
        음 따로 레이어 제어하는 리습을 않쓰셨다면 캐드파워에서 lf:선택레이어 끄기 lo:선택레이어 옵셋 입니다. 전 리습은 잘 않써서 이런 이런리습들이 있는지 잘 모르겠네요
        2004-06-03T23:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 11:43 pm
        2005도 어둠경로에서 까신것 같은데 캐드파워도 2005가 출시 됐구요 구입하신던가 뭐 어떻게 해보세요
        2004-06-04T09:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 9:25 am
        아키오피스에 가시면…엑스프레스 있오용…ㅡ.ㅡ 2005버전이 나왔나 몰겟네요…거기보면 필요한 명령어 있거든요..전 그거 단축키 지정해서 쓰는뎅…^^
        2004-06-04T09:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 9:31 am
        2005 는 아직 사용해보지는 않았지만… 2004와 같은 맥락상 본다면 express 를 설치 하셔야 합니다. 설치 중 full 로 설치 하시든지 그게 없으시다면 express 라고 별도의 설치 보너스툴이 있을것
        2004-06-04T09:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 9:33 am
        캐니온냐 납품 올마 안남았담서요…팟팅~~~!!!
