홈/ 질문/Q 51925
등록일: 2005-03-222005-03-22T11:22:25+09:00 2005-03-22T11:22:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lfd명령은 어떤건가요?
처음 보는 명령어인데,
알려주세요…
그리고 작업하다보면 정말 용량이 무지하게 커지는데
효과적으로 줄일수 있는 방법을 알려주시면
감사하겠습니다.
자꾸 컴터 에러가 나네요…
ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2006-03-16T01:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 1:18 am
      용량 줄이는 리습
      2005-03-22T13:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 1:08 pm
      다운 받아보니 레이어필터삭제 명령어이네요
      2005-03-22T11:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 11:46 am
      자연스럽게 용량이 줄긴 하지만, 도면을 모두 분해했다면 오히려 커질수 있습니다. wblock의 경우도 2002/2000 에선 레이어필터가 있다면 별 효과가 없습니다.
      2005-03-22T11:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 11:44 am
      purge 를 한다고 항상 용량이 작아지는것은 아닙니다. 보통 용량이 작아지긴 하지만, 예외적으로 오히려 커지는 경우도 있습니다. purge는 사용되지 않는 블럭, 치수유형, 문자유형을 삭제하는 것입니다. 이과정에서
      2005-03-22T11:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 11:38 am
      왼쪽 Tip&tech 33번을 보세요. Tip&tech 33번의 문제점을 해결해주는 리습이라 보면 됩니다. 정상적인 도면은 1Mb이상 나오기 어렵고, 용량이 크면 문제가 있는 도면이라 봐야합니다. (2D기준일때..)
