홈/ 질문/Q 30193
등록일: 2002-04-162002-04-16T11:00:43+09:00 2002-04-16T11:00:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
limits 에 관한 새내기가 질문합니당~~
한창 캐드를 배우는 초보입니다..
판넬 사각형이있는데 Distance를 재어보면은 73이 나오는데 그선자체로서
치수기입을 하면은 2200 이 나와여..
제가 알기로는 판넬 외함은 보통 4200,2970 로 limits를 잡는걸로 알
고있는데…
현재 도면은 limits는 420,297롤 잡여져 있습니다..
좀 확실히 가르쳐 주실분 꼭 부탁드립니다~~~~~~~~~~~ ^^
  • 8 8 답변
  • 61 조회
    8 답변
    2. 무지
      2002-04-16T11:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 11:12 am
      음… 무신 야그인지 잘 몰것어요… 이해력이 무쟈게
      부족해서… limits에 대한 설명만 해드릴게요..
      limits는 작업영역을 조절하는 명령어로…..
      좌측하단에서 우측상단에 좌표값을 입력해서
      작업영역을 줄였다 늘렸다 하는거예요..^^
      limits=엔터 (0,0)나오죠.. 그냥 엔터
      그담에 (4200,2970)입력하신 후 엔터
      (x,y)값을 입력하시는거예요….
      위의 (0,0)은 원점이거든요. 그래서 기냥 두고 우측상단만 원하는
      만큼 늘려주는거죠…신축성 있는 종이를 쭉 잡아댕겨서 늘렸다 줄였다
      한다고 생각하믄 되여………^^
    3. 권현실
      2002-04-16T11:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 11:17 am
      tilemode=0 에서 작업을 하신거 같네요..
      도면을 첨부 하시면 좀더 확실히 설명 드릴 수 있을 것 같네요..
    4. 새내기가~~
      2002-04-16T12:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:00 pm
      꼭 좀 가르쳐 주세여~~
    5. 무지
      2002-04-16T12:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:06 pm
      tilemode는 작업영역과 종이영역을 전환해주는 명령어 입니다.
      우리는 그러니까 위에 첨부해서 올려주신 것은 tilemode=1번(작업영역)에서
      작업하신거고 tilemode=0번으로 전환해버리면 종이영역(프린트가능한 영역)
      으로 바뀌지요….
      웅…tilemode 1번에서 0번으로 바꾸면 작업한 내용이 안보이고
      삭제된것은 아님둥… 아이콘의 모양이 바뀌지요..
      그럼 수고하세요…
    6. 새내기가~
      2002-04-16T12:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:11 pm
      해보니깐 님의 말대로 되더라구여..
      근데 이걸 어떻게 사용하는건지~~
    7. 무지
      2002-04-16T12:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:33 pm
      우선 tilemode 1에서 작업을 한 후 저장합니다.
      tilemode 0번으로 전환합니다. limits를 조절해줍니다.
      프린트할 종이 크기만큼 (ex. A4면 297,210 또는 210,297)
      보기좋게 프레임을 만듭니다. 도면 명이나 작업일자 등을 넣으면
      좋겠지요. 그리고 나서
      mview 라는 명령어를 적용합니다. 쩝!
      ON/OFF/Hideplot/Fit/2/3/4/Restore/<First Point>:
      위와같은 옵션이 뜰겁니다. 그럼 4를 선택해서 임의의 점에서 임의의 점으로
      사각형을 그리듯 그려보세요..
      그럼 4개의 창이 화면에 보일것입니다. tilemode 1번에서 작업한 내용이
      4개의 창을 통해 복사한 듯 똑같은 내용을 뜰것입니다.
      그럼 model space (ms :단축키입니다.)하시면 커서 사각형 안으로 들어갑니다.
      그런 후 엔 zoom 이란 명령어를 친 후 스케일을 조절해 줍니다.
      ex. 1/2xp 요런식으로요..
      다시 커서를 다른 mview 창으로 보내고 똑같은 방법으로 scale을 조절해 줍니다.
      나머지도 모두 같은 식으로요……
      그럼 객체가 화면에 다 보일 수도 안보일수도 있겠죠..
      그럼 pan이란 명령어로 객체를 mview 창에 잘 보이도록 촛점 이동을 시켜줍니다.
      커서를 화면밖으로 나오도록 하시려면 paper space (ps : 단축키)….
      tilemode 0번에서 이와 같이 작업하신 후 화면을 이뿌게 정리하시면
      프린트하신 후에도 이뿌겠죠??
      설명이 다소 부족하였을것입니다.
      많이 연습해 보시고 존 결과 얻으시길 바랍니다..
      시간이 많아서 길게 썼음둥…
    8. 무지
      2002-04-16T12:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 12:35 pm
      mview창은 객체가 화면에 보일만큼만 하시고 조절하시고
      mview창과 창이 겹치지 않도록 하시고 mview 창은 반드시 동결하세요..^^
    9. 배우미
      2002-04-16T13:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 1:14 pm
      그거요 아래 검색에서 limits / 리미트 해서 한번 검색 하시구요….
      그담에 mview/엠뷰 해서 검색 함 하시구요………..
      그담에 scale 검색 해보시면…………
      궁굼한거 다 나옵니다………….
      그거 다 읽으시면 물어보실거 없으실겁니다………..
      항상 질문 하시기전에 검색 한번 해보세요…………
      여기 답글 좋은거 무자게 많아요………….
      그럼 행복한 하루 보내세요………..
