홈/ 질문/Q 26833
등록일: 2001-10-242001-10-24T21:09:01+09:00 2001-10-24T21:09:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
limits15000,15000 에서 점선이 실선으로 보여요..
limits 를 15000,15000
으로 지정하고, zoom all
한 후에
라인타입을 점선으로 바꾸고,
선을 그리니깐… 선이 실선으로 나오는데..
해결방법을 갈켜 줘요
  • 32 조회
    2. 초보캐드
      2001-10-25T09:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 9:05 am
      일반적으로 ltscale의 값은 limits x의 1/10로 주죠…
      15000으로 줬으면 1500으로 주면 가장 일반적일꺼구요..거기서 적당히 수치를
      조절해서 주면 될꺼에요…
      ltscale에서 바로 명령어를 치든가…
      아님 ddmodify, ddchporp에서 ltscale을 조정해주면 아마두
      바뀔꺼에요…그럼 답변이 되었으면…^^
    3. 우끼는그녀
      2001-10-24T21:16:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 9:16 pm
      설마 ltscale 조절을 안하신건 아니시겠죠??? ^^
      limits가 굉장히 큰데… 아마 엄청 키우셔야 할것 같아용… ^^;
      그렇지 않다면… 잘 모르겠는뎅… 머쓱~~~
    4. 초보테란
      2001-10-24T21:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 9:15 pm
      ltscale 을 바꿔보세요…
      기본값이 1 인데
      리미트를 크게 잡았으니까 한 1000 줘야 하나..
      아니면 0.001 인가.. 하여튼 둘중에 하나로 해보세요..
      숫자는 막 바꿔바서 맘에 드는 걸로 해보세요..
