홈/ 질문/Q 26434
등록일: 2001-09-052001-09-05T23:05:54+09:00 2001-09-05T23:05:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
line을 pline으로 바꾸는 방법
안녕하세요
저는 순천에서 열심히 공부하는 학생입니다.
다름이 아니라 이번에 교수님이 께서 지적 수치지도를 가지고 와서
line으로 이루어진 선들을 pline으로 바꾸라고 합니다.
한 두개 선도 아니고 수백 수천개를 어떻게 바꿉니까?
아주 황당하지만 어떻겠습니까? 시키면 시킨대로 해야죠 ㅠ.ㅠ
해서 line을 pline으로 일괄적으로 바꾼는 방법을 아시는 분이 있으면 꼭 알려 주세요
저겐 무척 중요한 일입니다.
  • 160 조회
    2. 보듬
      2001-09-06T11:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-06 11:57 am
      한꺼번에 바꾸는 법은 모르겠네요…
      이어있는(?) 라인을 선택해주면.. 하나의 피라인으로 만들어주는 리습은 있는데..
      혹시래두..(다행히…) 각 라인의 레이어가 다르다면.. 써먹을수도 있겠는데…
      필요하시면 글 올려주세요….
      근데.. 수천개를 찍으시려면.. 힘드시겠다..-.-;;
    3. 캐드쟁이
      2001-09-06T16:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-06 4:15 pm
      pedit를 사용하시면 한번에 가능합니다.
