Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-03-122001-03-12T16:34:07+09:00 2001-03-12T16:34:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian LINE항때 OUTSIDE LIMITS라고 떠요 LINE항때 OUTSIDE LIMITS라고 뜨면서 LINE이 실행이 되질 않아요 어쩌죠? 버젼은 cad r14입니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 빌린인생 2001-03-12T17:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-12 5:04 pm limits 옵셥에서 on이 되있는 상태에서는 그 이상의 범위에 선을 그릴수 없거 든여.. 그런 이유에서 error 이 나는 겁니다. 해결을 하실려면 limits 범위를 더 늘리거나. limits 를 off 를 시키면 되실 겁니다..
겁니다..
