홈/ 질문/Q 101748
쵀쵀
쵀쵀Lv.0
등록일: 2014-07-182014-07-18T15:38:18+09:00 2014-07-18T15:38:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LINE 등을 사용할 때 Shift 키를 누를 때.. 질문입니다.
포맷후 윈도우를 재설치 하였습니다.
회사에서 사용하는데 회사는 AUTOCAD 2012LT 를 쓰며 LISP 은 ARCHIOFFICE, XPRESS 를 씁니다.
LINE 을 쓴다고 했을때(모든 명령어 마찬가지)
LINE 을 입력 하고 첫점을 찍습니다.
그 다음 끝점을 찍으면 선이 그려지게 되는데
이때 F8 인 직교모드가 ON 되어있는 경우
Shift 키를 누르고 있으면 직교모드가 OFF 되어 자유롭게 움직일 수 있습니다.
반대로 직교모드가 OFF인 상태에서 위와 같은 명령 실행시
Shift 키를 누르고 있으면 직교모드가 ON 되어 수직으로 움직일 수 있습니다.
그런데,
LINE > 첫점 클릭 >  Shift 를 누르니 명령 창에 << shift 를 누르면
>>ORTHOMODE에 대한 새 값 입력 <1>:
LINE 명령 재개 중.
이라고 뜹니다. 그리고는 Shift 키를 누르고 있으면서 화면을 좌클릭 하고, 다시 좌클릭 하면 이전줌인이 되버립니다.(zoom-p(이전))<<명령 창에 이렇게 줌인이 되었다고 뜹니다.
해결할 방법이 없나요?
  • 229 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 아키오피스 Lv.10
      2014-07-18T16:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 4:13 pm
      ArchiOffice의 ezZoom 기능 때문인 것 같으니…도면탭 빈부분에서 오른쪽 버튼 >> ezZoom 기능 끄시면 됩니다.
    3. 쵀쵀 Lv.0
      2014-07-18T17:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-18 5:58 pm
      DWG TAB 쪽에 설정하는게 있었네요. 하나하나 연구해봐야겠습니다. ㅎㅎ 감사합니다.
