홈/ 질문/Q 53366
등록일: 2005-05-302005-05-30T16:49:24+09:00 2005-05-30T16:49:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Line 명령어로 만든 3D 구조체 두께 주는법이 궁금합니다
케이스를 만드려고 케드를 처음 접했습니다
책보고 끙끙대면서 Line명령어로 3D좌표값으로 케이스를 만들었는데
실제 판금의 두께가 3mm-4mm되는데 도면상에서 그두께를 주는법을
모르겠습니다.
케드를 처음접해서 하나하나가 넣무생소해서 많이 고전하고 있습니다
도움바랍니다
감사합니다
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
      2005-05-30T17:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 5:08 pm
      pline
      2005-05-30T17:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 5:24 pm
      박스 그린대로 ucs 좌표를 옮겨 가면서 3mm 정도 안으로 선을 offset 하시면 됩니다.
      2005-05-30T17:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 5:25 pm
      위 리플을 이해 못하실 수도 있겠다는 생각이 들기도 합니다만.. 2D 를 모르신다면 아무래도 3D 를 이해 하시기엔 조금 힘드실 수도 있습니다. 책에 snap 을 이용을 해서 그려 보시는 것은 어떨까 합니다.
      2005-05-30T23:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 11:18 pm
      선두께를 조절하는 방법도 있으며 PLINE을 이용하는 방법도 생각해볼 수 있습니다. 그러나 판금에서 필요한 수치값은 호칭경이므로 굳이 두께를 표현하고자 할 필요는 없지 않을까요? 호칭경이란 물체(케이스)의
      2005-05-30T23:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 11:20 pm
      외곽치수를 지칭합니다.본디는 관경을 일컬으며 규격을 구분하는 명사입니다.
