홈/ 질문/Q 27437
등록일: 2001-12-142001-12-14T15:16:03+09:00 2001-12-14T15:16:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
line scale이 생성이 안되는데요?
Linetype scale를 조정하구 엔터를 치면 “재생성이 대기행렬에 놓임”
이란 메세지가 나오거든요.
왜 이런 메세지가 나오는지요. 그리구 scale두 조정이 안되구요.
빠른답변 부탁드릴께요.
어제는 서버가 다운데서 오늘까지 참구 기다렸다가 올리는거거든요.
  • 40 조회
    2. 심은주
      2001-12-15T09:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 9:55 am
      도면은 올려놓을수는 없거든요. 회사기밀이라서 올렸다간 바로 짤립니다
      Scale size에 상관없이 적게 잡아두 그렇구 크게잡아두 대답은
      “재생성이 대기행렬에 놓임”이란 메세지만 나옵니다.
      line을 center로 잡던 hidden으로 잡던 모두 bylayer로 인쇄두 화면두
      그렇게 밖엔 안나와요.
      그래서, 명령이 재대로 안된줄 알고 특성으로 확인을 해보면 또 linetype에는
      hidden으로 바꿔있구요.
      넘 애매한가요. 어디에 무슨 명령으로 변경되는걸 막아놓은거 같은데
      다른데서 받은 도면에다가 제가 첨부하는 형식이거든요. 처음부터 제가
      작업한게 아니라서 정말 애매합니다.
    3. 다갈쵸조
      2001-12-15T08:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 8:38 am
      잘은 모르겠지만 아마 Linetype scale 이 너무 조밀한게 아닐까
      생각됩니다..너무 조밀하다면 출력을 해도 표시가 안날만큼 촘촘하기
      때문에 직선으로 보일수도 있구요..스케일을 아주 크게 주거나
      그것두 아니다면 더 작게 주거나 해보시는게 좋을듯 합니다..
      그것두 아니라면 도면을 첨부하여 올려주시면 좀더 정확하고 빠른 답변을 드릴수 있겠
      습니다..중요한 도면이라면 문제가 생긴 부분만 블럭으로 잡아 올리셔도
      무관하겠습니다..
      어제 보았지만 무슨문제인지 이해가 잘 안가서 답변이 쫌 늦었습니다..
      죄송합니다..즐캐..
