홈/ 질문/Q 177495
등록일: 2022-11-182022-11-18T16:44:39+09:00 2022-11-18T16:44:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LINE SCALE 변경 방법 문의
안녕하세요.
예를 들어 1번 레이어에 그려져 있는 선들의 색상  일괄적으로 변경하려면
레이어창을 열어서 1번 레이어의 색상을 바꾸면 그려져 있는 선들의 색상이 일괄변경이 됩니다.
2번 레이어에는 중심선, 3번 레이어에는 숨은선을 그려 놓은 상황입니다.
3번 레이어에 그려진 숨은선만의 LINE SCALE을 일괄 변경하는 방법이 있나요?
  • 322 조회
    2. 또빼로 Lv.10
      2022-11-22T17:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-22 5:54 pm
      신속 선택 기능으로 특정 객체만 선택할  수 있습니다.
      먼저 Ctrl+1 키를 눌러 ‘특성’ 창을 엽니다.
      특성 창 우측 상단 ‘신속 선택’ 아이콘을 이용하여 3번 도면층, 숨은선을 선택합니다.
      (신속선택의 자세한 방법은 구글링)
      ‘특성’ 창의 선종류 축척을 입력후 엔터키를 누르면 됩니다.
