홈/ 질문/Q 61841
등록일: 2006-09-042006-09-04T15:35:27+09:00 2006-09-04T15:35:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
linedivide리습에 대해서…
measure하고 비슷하죠??
블럭을 선분에 수직으로 divide할수있는 리습이 있던데…
해보니까..
수직으로 만들수있는 조건도 없고 블럭이 커지네요!!!!
왜그러죠???
갈켜주세요….
  • 12 12 답변
  • 34 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    12 답변
      2006-09-04T15:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:38 pm
      해당리습을 만든 분이 조건을 포함시키지 않은것입니다.(리습소스를 안본상태라 정확하진 않으나..)
    3. 스노우
      2006-09-04T15:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:41 pm
      리습있으면 올려주시죠…
      2006-09-04T15:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:43 pm
      그 리습은 스노우님께서만 가지고 계신겁니다…그 리습의 소스를 안본상태선 뭐라 답변을 못드리구요…일반적으로 divide는 갯수로 나누는거고 measure는 거리로 나누는 겁니다…
    5. 스노우
      2006-09-04T15:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:48 pm
      이겁니다..
      2006-09-04T15:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:59 pm
      후아..좀 기네요..^^;; 길어서 소스 확인은 못해봤구요…제가 실행해본 결과 별 문제는 없는거 같은데요…
      2006-09-04T16:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 4:00 pm
      소스를보니 제가 올린것 입니다. 기본적으로 라인의 진행방향의 기울기로 insert됩니다.
    8. [Deleted User]
      2006-09-04T16:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 4:00 pm
      블럭이 크게 나온다는 것은 해당 도면에 블럭을 삽입할때 인서트 스케일이 1:1이 아니라서 그러지 않나 추정해봅니다…2006이시면 insunits값이 4로 되어 있나 확인해 보세요…
    9. [Deleted User]
      2006-09-04T16:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 4:06 pm
      블럭기울기 추가해서 올렸습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-09-04T16:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 4:06 pm
      블럭각도 축가분입니다.
    11. [Deleted User]
      2006-09-04T16:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 4:28 pm
      ㅋㅋ 스노우님 저번에 제가 올린거 받으셧나 보네여..이 리습이 一初님이 만드신거였군여..
    12. [Deleted User]
      2006-09-04T16:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 4:30 pm
      이 리습보니…미저랑 디바이드랑 기능 다 되여…
    13. 스노우
      2006-09-05T09:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 9:55 am
      그나저나 감사합니다..
