홈/ 질문/Q 104676
등록일: 2015-07-222015-07-22T12:34:33+09:00 2015-07-22T12:34:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Linetype 삭제방법
도면 작업을 하다보면,
기존에 작업했던 도면에서 Form, Block 소스 등 갖고와서 사용하기 마련인데요.
설계가 한참 진행된 상태에서 보니,
Linetype이 심각하게 많아 기본선종류를 제외하고 모두 삭제하려 하는데 방법이 없는지요.
문제되는 파일은 조심하고 안 쓰려했다가도, 정신없이 작업하다보면,
또 잘못되어 들어오는 경우가 있네요.
진행은 계속해야 하는 일이라, 쉽고! 간단하고! 강력한! 삭제방법을 찾고 있습니다.
(고캐드, 인터넷을 찾아보면 방법이 있기는 한 것 같은데, 따라하기가 어렵네요.)
Purge는 수시로 하는 방법이고,
예전에 (cad2008버전이었던 듯) LFD 를 사용하면 Mview작업하면서 용량과부하되는 것도
상당히 많이 잡아주었는데, 언젠가부터 인식을 못하는 것 같습니다.
LFD (엔터)
Wildcard mask for filters to keep, or <Enter> to delete all:
이렇게만 뜹니다.
cad고수님~ 알려주세요.
(첨부파일 열어보시면 선 몇개밖에 안되는 파일에
Xref로 불러들여진 듯한 Linetype만 100여개 되는 것 같습니다.)
 * 사용하지 않는 Linetype 자체를 삭제하는 방법
 * 용량 줄이는 방법 (Purge 말고)
  • 21 21 답변
  • 80 조회
    21 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-22T13:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 1:00 pm
      purge를 하세요.
      2015-07-22T13:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 1:10 pm
      purge로 안되서 글을 쓴 거여요…
    4. 스카라베 Lv.0
      2015-07-22T13:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 1:17 pm
      https://www.gocad.co.kr/2323969
    5. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-22T16:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 4:12 pm
      선종류
      “BMW드라이빙센터$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref –
      Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.
      선종류
      Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }” 삭제 중.
      2521개의 선종류이(가) 삭제됨.
      문자 스타일 “123$0$P007 Road Layout_qirp$0$X_P007_PR_HW- LAYOUT
      (Rayyan)$0$X_Preferred Junctions Final$0$Standard” 삭제 중.
      문자 스타일 “123$0$Museum__qirp$0$Standard” 삭제 중.
      24개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “PalladioXData” 삭제 중.
      등록된 응용프로그램 “RAK” 삭제 중.
      35개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
      2015-07-23T00:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 12:07 am
      헉!!!
      어떻게 하신건가요???
      방법 좀,,, 방법을,,, 알려주셔요~~~!!!
      2015-07-23T00:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 12:09 am
      ;아래 리습 사용하세요.
      (defun c:test ( / acad doc blocks) ;명령어 : test (원하시는 걸로 바꿔서 사용)
       (vl-load-com)
       (setq
        acad (vlax-get-acad-object)
        adoc (vlax-get acad ‘activedocument)
        blocks (vlax-get adoc ‘blocks)
       (vlax-for block blocks
        (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply ‘vla-delete (list block)))
       (vla-purgeall adoc)
       (mapcar ‘vlax-release-object (list acad adoc blocks))
    8. [Deleted User]
      2015-07-23T00:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 12:10 am
      이 댓글 말씀하시는 것 같은데,,, 맞나요??
      이 내용이,,, 도데체가 어떻게 하라는 건지 모르겠는 거죠 ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2015-07-23T00:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 12:20 am
      cad가 버전업 된 이후로,
      용량 줄이는 건 포기하고 있었는데,
      첨부파일 보니, Linetype 뿐만 아니라, 전체 용량이 거의 30분의 1로 확 축소되었네요.
      제가 그동안 답답해 하던, 꼭 원했던 바였는데,,,
      답글을 너무 늦게 봤네요… 하는 방법에 대해서 알려주심 정말정말 감사하겠습니다.
    10. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-23T09:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 9:35 am
      ArchiOffice(Xpress)의 Purge기능(XPP)으로 한겁니다.
      다중도면 일괄처리 기능(XCMD)에서 폴더등을 선택하심 수백/수천장 한번에 할 수 있고요!
      시험사용기간(1개월)이 지나더라도 대부분의 기능(XPP…등)은 계속 사용할 수 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2015-07-23T10:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 10:16 am
      이런게 있었군요!!!
      cad안에서 할 수 있는 간단한 방법을 찾긴 했는데, 없나봐요 ^^;;;
      잘 해 보겠습니다!!!
      감사합니다~~~~~
    12. [Deleted User]
      2015-07-23T12:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 12:28 pm
      Archioffice 사이트 들어가서
      XPress Tools for 2014 ~ 2000 (자료실)
      XPress Tools for AutoCAD LTE2012 [12,841 KB]
      다운을 받아서 깔려고 했더니, AutoCAD LT2012를 설치해야 한다고 합니다.
      AutoCAD 자료실 안에는 2009LT이하버전만 있던데, 어떻게 해야 하는지요…
      제가 사용하는 CAD는 2013입니다.
    13. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-23T14:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 2:39 pm
      홈피우측의 다운로드 메뉴 클릭하시면 됩니다.
      https://www.archioffice.co.kr:19026/home/software/download_.asp
    14. [Deleted User]
      2015-07-23T15:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 3:28 pm
      죄송합니다만, 확인부탁드릴게요 ^^;;
      ArchiOffice 종류 선택란이 있던데,,,
      어느것을 선택해야 하는지요.
      ASP [On-Line]
      Package [Off-Line]
    15. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-23T15:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 3:48 pm
      시험사용할 때는 아무거나 설치하셔도 됩니다.
      나중에 정식으로 구입하시게 된다면…
      패키지 제품은 정식 등록한 시스템에서만 사용할 수 있구요…추후, 상위버전으로 업그레이드할 경우, 추가 비용이 발생합니다.
      ASP 제품은 월사용료 방식으로 사용하는것으로 장소와 AutoCAD 버전에 상관없이 사용할 수 있습니다.
      회사에서는 2013, 현장에서 2015, 집에서는 2016 버전 등  마음대로 쓸 수 있죠…^^
    16. [Deleted User]
      2015-07-23T17:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 5:45 pm
      뭐가 잘못일까요…..
      다운로드해서 설치를 하긴 했습니다.
      ASP [On-Line] 선택 후
      또 두가지가 나오던데,,, [ASP] XPress Tools (64비트)를 받았습니다.
      (다중도면 일괄처리 마법사)(명령어) XCMD 를 쳤더니
      ArchiOffice ASP에 접속되지 않았습니다.
      시험사용기간이 지나면 사용할 수 없습니다.
      이렇게 나옵니다….. ㅠㅠ
      산 넘어 산이네요……..
    17. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-23T19:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 7:01 pm
      ASP제품은 처음 실행 시, 나타나는 로그인창에서 회원가입하셔야 합니다…했는데도 그러면 다시 실행해보시고…안되심, 그냥 패키지제품 설치하세요!
      그리고 Windows 7에서j 모든 프로그램은 관리자권한으로 설치/실행하셔야 적정하게 작동됩니다.
    18. [Deleted User]
      2015-07-23T19:36:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-23 7:36 pm
      감격입니다! 흑!!
      몇개월 동안, 100여개의 Linetype을 질질 끌고 다니던 File
      정말 깜쪽같이, 아주 깔끔하게 싹 정리해주네요~~~~~~!!!!!
      어깨가 가벼워졌습니다~
      10년 체증이 다 내려가는 듯한 ㅎㅎㅎ
      엄청 감사드립니다~*^^*
    19. [Deleted User]
      2015-07-24T05:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 5:57 am
      추가로 또 확인부탁드립니다.^^;;;
      (1)   Xpress를 적용 후 큰 일을 해결했으나, 눈에 거슬리게 하는게 생겨서요 ㅡㅡ;;
      cad작업시 도면 외에는 왠만한 건 다 없애고 하는 편인데,
      마우스가 움직이는 족족 따라다니면서 설명창이 뜹니다.
      이거 어디에서 없앨 수 있나요??
      Osnap창 / Option창 다 찾아봤으나,,, 어디서 설정해야 할지 모르겠네요.
      특성에 대한 설명창이 자꾸 따라다니니 괴롭습니다.
      (2) 객체선택마법사
      scale 단축키를 ss로 사용하는데,
      객체선택마법사가 뜹니다.
      * 기존에 설정 혹은 단축명령어 등 기준이 달라진 듯하네요 ㅠㅠ
        뭔가 더 복잡하게 만든건 아닌지…….
        그저, Linetype 최소화와 용량을 줄이고자 한 건데,,,
    20. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-24T08:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 8:24 am
      1) 도면탭 빈부분에서 오른쪽 버튼 클릭하여 객체 스파이 끄시면 됩니다.
      2) SS는 기본 명령으로 되어있는 것이라 수정할려면 조금 복잡합니다. SCALE의 원래 단축키인 SC를 사용하셔야 될 듯 하네요!
    21. [Deleted User]
      2015-07-24T16:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-24 4:22 pm
      F12 누르니 간단하네요~
      감사합니다~~~^^
    22. [Deleted User]
      2016-10-09T06:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-09 6:53 am
      링크해주신 다운로드 페이지에 windows7 64비트 / 캐드종류/autocad2009/ asp하고패키지..
      선택하니깐 안나와서요~
      캐드종류.. 캐드버젼 다 바꿔가며 찾아봤지만…BarShop 이거만 뜨네요… 링크가 바뀐건지 아키드 홈피가서 찾아봐도… 다운로드 할수 있는곳을 못찾겠습니다.
      재링크 부탁드려요~
