홈/ 질문/Q 28298
등록일: 2002-01-262002-01-26T13:48:58+09:00 2002-01-26T13:48:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
.LISP변환법좀
캐드 고수님들아 제가 캐드를 하다보니까요
.lisp
파일이라는게 있는데 이건 캐드프로그램에 불러서 쓸수가
없는건가요
도면을 불러낼려구 하는데 안되네요
원래안되는건가요 아님 제가 몰라서 그런가요
아시는분 답좀해주세요
만약에 불러낼수 있다면은요
어케해야하는징????
  • 101 조회
    2. 빌린인생
      2002-01-26T13:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 1:52 pm
      리습 파일은 메모장이나 워드패드 같은 곳에서 볼수 있죠..그냥 텍스트 문서거든여
      xxx.lsp 로 확장자는 lsp 그리고 리습 파일 사용방법은
      command : appload 해서 그 리습을 로드한후 .. 그 리습에 맞는 실행명령을
      함으로써 리습을 사용할수 있습니다..
