홈/ 질문/Q 28050
등록일: 2002-01-172002-01-17T17:51:46+09:00 2002-01-17T17:51:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp에 관한질문
표류 실험데이터를 그리는 리습에 관한 궁금한 내용입니다.
먼저 부산 근해의 지도를 캐드에서 그렸고 그위에 표류 데이터를
그릴 려고 하는데 데이터수가 308개라서 그냥 그리기는 무리라
오늘 하루 왠종일 lisp공부하고 짜던중 확 막혀서 진도가 안나가서리
도움 좀 바라는 마음에 이렇게 염치없이 질문 올립니다.
(defun c:a()
(setq num (getint “n Enter Number : “))
(setq opf (open “c:/lisp/out1.dat””r”))
(repeat num
(setq l (read-line opf))
(setq b (substr l 1 9))
(setq c (substr l 10 10))
(setq e (distof b 2))
(setq f (distof c 2))
(close opf)
제가 짜다가 막힌부분이 일단 데이터를 읽는것 까지는 성공 했는데
그 데이터로 선을 그릴려고 하니 좀 …
위도 경도 2줄로 된 좌표를 읽었고 이걸 그릴려면 pline로 해야 하나요
만약 그렇다면 pline는 어떻게 써야 하나요.
그리고 선을 그릴려면 첫번째 좌표와 그다음 좌표가 있어야하는데
한 줄읽어 각각을 x y좌표로 불리하는것 까지는 알겠는데
다음줄은 어떻게 하는지…
루프조작을 못하겠습니다. 좀도와 주십시요.
너무 엉망으로 질문해서 짜증나시더라도 넓은 아량으로…..
lisp하나 자달라고 하기엔 너무 염치없어 그래도 시도하다 물어본거니
너무 타박하지마시고 고수님들의 한수 지도 부탁드립니다
  • 38 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-17T18:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:39 pm
      데이타 일부하구(어떤 데이타인지 알면 편하죠.^^)
      리습을 실행했을때 나와야할 도면(결과물)
      을 일부만 수동으로라도 작업해서 올려보시죠??
      그럼 빌린인생님이 스키장을 포기하구
      연구해보실것 같은뒤…^^
    3. 빌린인생
      2002-01-17T18:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:59 pm
      우찌 또 저를 끌로 들어가시는지…지금 저녘야근준비를 위해 밥먹고 왔음다
      오무라이스…^^
      님께서 올리신것 검토는 못해봤고여.. 예전에 님께서 하신 질문과 같은 형식.
      그때도 부산지도였죠… 그때짠 리습을 참고하시기 바랍니다
      검색에 “글쓴이” “빌린인생” 그럼 94번글에 리습짜놓은게 있음다…근데 단하나..
      리습으로도 안되는게 있죠..제가 생각할땐 라인이나 폴리라인으로 그린다하면
      어디서 끈어야 되고 또 어디부터 시작해야될 위치를 찾을수 없다는 겁니다..
      그래서 예전에는 전 그 좌표값들을 읽어서 그 위치에 블록을 삽입하는걸
      사용해 봤음다… 일정한 좌표값만으로는 지도를 완성할수 없죠..
      물론 그 지도가 한라인으로 다 이어져 있는거면 가능할수 있겠지만…
      물론 그렇지 않다는게 문제가 되서…..^^
    등록일: 2001-11-012001-11-01T09:31:05+09:00 2001-11-01T09:31:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    lisp에 관한질문,,
    lisp은 정확히 어떤건지여,,,
    글구 그건 어떻게 써야하나여,,,
    lisp이란 파일이 있는데,,,
    그걸 열어 보니깐 모라구 써놨더라구여,,
    이거 어떻게 쓰는거여여,,,^^;
    • 0 조회
      1. 초보테란
        2001-11-01T10:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-01 10:27 am
        여기 가보세요….
        그외에도 많이 있답니다…
        http://lisp.hompy.com/
