홈/ 질문/Q 32112
등록일: 2002-07-232002-07-23T22:31:19+09:00 2002-07-23T22:31:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP를 사용할 수 없어요?????
회사에서 acad lt 2000(한글) 정품을 사용하고
있는데 이 버젼에서는 리습을 업로드 할 수가 없더라고요
고수님들 꼭꼭 좀 알려주세요…
다른 버젼에서는 tools>autolisp>load.. 가 있어서 업로드하여서
사용하였는데 …(궁금궁금) acad lt 2000(한글)는 왜 없는지
하는 방법이 있으면 알려주세요
  • 43 조회
      2002-07-23T23:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 11:12 pm
      LT 제품은 리습과 VBA 기능과 3차원객체생성등의 기능이 빠져서 나온
      저가형 2차원 전용 cad 이므로 리습이 안되는것은 당연한 것입니다.
      가격만 비교해도 AutoCAD 2000 은 400 만원이상이고, LT 2000 은 100 만원 조금
      넘는 가격입니다.
      리습이 되는 경우라면 LT 가 아닌 풀버젼 2000, 2002 제품일것입니다.
      따라서 LT 제품 자체가 리습을 지원안하므로 단독으로 사용해서는 리습이 불가능합니다.
      그렇지만, LT 에 붙여서 리습을 가능하게 하는 여러프로그램들이 나오고 있습니다.
      자료실 / 공개자료실에서 "리습"으로 검색을 하면
      LT 에서 리습을 사용할 수 있는 프로그램이 있습니다.
      하지만, 15일의 사용기간이 있는 프로그램이군요….
      그외 3RD-PARTY 개발사에서 LT 에서 리습을 사용할 수 있는 프로그램을
      내놓고 있지만 유료입니다…
