홈/ 질문/Q 104039
등록일: 2015-05-072015-05-07T14:49:47+09:00 2015-05-07T14:49:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp에서 폴리라인 닫기유무를 if문으로 구별하는 방법이 있을까요?
도면에서
폴리라인 닫기를 한 폴리선이 있고, 폴리라인 닫기를 안한 폴리선이 있다고 하면
lisp에서 if문으로 구별을 해서 마우스로 선택을 할때 폴리라인 닫기가 안된 선들을
선택하여 디스플레이로 나타내고 싶은데, 이런 방법이 있을까요?
폴리라인 닫기라는 조건을 if문으로도 나타낼수 있나요?
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2015-05-07T18:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-07 6:57 pm
      (defun c:asd()
       (vl-load-com)
       (setq theobj (car (entsel “nSelect a Polyline: “)))
       (setq theobj (vlax-ename->vla-object theobj))
       (if (= (vla-get-closed theobj) :vlax-true) ;열려있으면…
        (vla-put-closed theobj :vlax-true);닫아라
      2015-05-08T16:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-08 4:43 pm
      제가 원하던건 아니지만 답변 감사드립니다.
      2015-05-08T16:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-08 4:44 pm
      제가 원하는게 정확히 딱 들어가 있네요.. 몇몇 부가적인것도 더 있구요.. 정말 감사합니다emoticon
