홈/ 질문/Q 71361
등록일: 2007-10-262007-10-26T12:09:29+09:00 2007-10-26T12:09:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp에 올린 질문인데, 캐드에서 해결될런지.
1) 예전에 쓰던 리습인데요. 여러가지 color를 한번에 선택하고 한가지 색상만 클릭하면 그 칼라만 레이어와 상관없이 지워지는 리습요.
다른 곳에서 scopy.lsp을 받았는데 로드는 되는데, 실행이 안되더라구요^^. 여러가지 레이어나 색상만 선택해서 지우거나, 복사할수 있는 리습이던데…안되네요…
2) 붓터치로 문자를 클릭하면 폰트 크기도 달라지는데, 글꼴만 바꿀수는 없을까요. 스타일을 일일이 지정해서 고치기에는 깨지는 스타일이 너무 많아서 일일이 list를 확인해서 바꾸어야 되거든요. 그냥 한번에 선택한뒤 폰트체만 바꾸고 싶어요
  • 25 조회
      2007-10-27T17:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-27 5:06 pm
      1번)
      번거롭지만 순수 AutoCAD 명령어로 하실려면
      Qselect로 같은색깔을 선택한 후, Del 로 삭제
      Qselect로 같은색깔을 선택한 후, Copy 로 복사
      2번)
      방법론 문제
      작업을 하시면서 텍스트 스타일을 설정해 두는 것은 혹시 변경작업이
      있을 때 일괄작업을 위해서 스타일이란 것을 설정해 둡니다.
      하지만 스타일과는 무관하게 폰트만 바꾼다면 도면이 좀….
      예를 들어서,
      Style name font
      Romans Romans.shx
      Txt Romans.shx
      Abc Romans.shx
      주석 Romans.shx
      위와 같이 Style name은 각각 다른데 폰트가 Romans.shx로 같다면
      스타일을 지정할 의미가 없어져 버립니다. *^^*
      만약 위와 같은 방법으로 폰트만 바꾸고 싶다면 LISP나 VBA를 이용하시는 방법이 제일 간단할 것 같습니다.
