예를 들어 layer를 자동으로 만들어 주는 리습을 다음과 같이 만들고 makelayer.lsp라고 저장하였다.
(defun c:lm() –> 임의로 정의한 실행명
(setvar “cmdecho” 0)
(command “layer” “m” “1” “c” “green” “”
“m” “2” “c” “red” “”
“m” “3” “c” “yellow” “”
“m” “4” “c” “white” “”
“m” “5” “c” “red” “” “lt” “centerx2” “”
“m” “6” “c” “magenta” “” “lt” “phantom” “”
“m” “7” “c” “cyan” “” “lt” “phantomx2” “”
“m” “8” “c” “yellow” “” “lt” “hidden” “” “”
(command “layer” “s” “2” “”)
makelayer.lsp는 리습 파일 이름이 되고 lm은 AutoCAD에서 실행하는 명령이 됩니다.
리습 파일은 AutoCAD support 폴더에 복사 하거나 다른 외부 폴더에 있어도 무방합니다. AutoCAD 실행 후 리습을 load 합니다.
빈번한 질물의 답 중에서 복사해온건데여 이해가 잘안되서여
리습파일은 어디서(프로그램?) 만드는거에여? 자세히좀…
아주 쉽게는 메모장 같은 edit 프로그램만 있어도 가능해요.
저장할 때 *.lsp 로 저장만 하면 되거든요…
