홈/ 질문/Q 28435
등록일: 2002-01-302002-01-30T18:55:01+09:00 2002-01-30T18:55:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp이란걸 올렸는데..
어떤 리습을 올렸는데..
나갔다가 다시 들어오면 또 올려야 되여..
어떻게 계속 올라와 있을순 없어여..
numtext 란걸 다운 받아 한번 해보고 있어여..
할때만다 올려야 하나여..
갈쳐줘여..도사님덜..
  • 45 조회
    2. 따라지
      2002-01-30T19:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 7:36 pm
      다들 acad14supportacadr14.lsp를 수정하여 사용하시는거 가튼디.
      그러지 마시고..
      acad.lsp화일을 만들어 support방에 놓으세요..
      캐드가 실행 될때에, 즉 다시 오픈할때 acad.lsp를 찿아서 있으면 open하고
      없으면 그냥 넘어 갑니다.
      그리고
      예를들어 lisp화일을 c:lisp방에 설치하였다 가정할때
      내용이
      (defun c:an()
      (setq….
      이라는 an.lsp라고 화일이 있다면
      acad.lsp화일을 다음과같이 하세요
      (defun c:an ()
      (load “c:/lisp/an”) ====>에서 “”이아니라 “/”임을 확인
      (c:an)
      다음에도 연속…
      이렇게 할때 command상에서 an명령을 치면 그때 c:lispan.lsp화일을
      load하고 an명령을 실행 시킴니다.
      즉 단축키로 load와 실행을 동시에 합니다.
      매크로를 사용하여 아이콘 보턴을 만들어도 좋구여….
      이렇게 하면 많은 리습을 사용할때 load하여 open시 시간이 걸리는걸
      줄일수 있슴다.
      === 따라지 ===
    3. 감각캐드
      2002-01-30T19:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 7:05 pm
      이런방법두 있답니다.
      일단 support 폴더 안에 acadr14.lsp 이놈 여시구
      맨 끝줄에 아래처럼 추가만 하심됩니다.
      물론 리습화일은 캐드폴더에 있어야 합니다.
      (load “화일명.lsp” “”)
      건승하십시요
