홈/ 질문/Q 105955
등록일: 2016-01-262016-01-26T22:25:05+09:00 2016-01-26T22:25:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Lisp 문법 중 궁금증이 생겨서 글남깁니다.
안녕하세요 많은 정보를 눈팅만 하며 많은 도움을 받고있는 나무집입니다.
이번에도 LISP공부 중 궁금증이 생겨서 이렇게 글을 올립니다. 고수님들의 도움이 필요합니다.
1.한번 그려진 치수의 문자의 각도나 스타일을 바꾸고 싶은데, 엔티티 편집으로 불가능 한건지요.
   아무리 책을 뒤져 봐도 모르겠습니다. ㅜ ㅜ
2.  DIM 엔티티중
     (cons 70  33)  <- 이렇게 정의 되어 있는건 무슨 뜻인지 궁금합니다.
-관련 LISP 첨부합니다 –
(defun c:ff( / ks_dimension ss n e en a13 a14)
 (defun ks_dimension(pt1 pt2)
  (entmake (list (cons 0 “DIMENSION”)
     (cons 100  “AcDbEntity”)
     (cons 100  “AcDbDimension”)
     (cons 10 pt1)
     (cons 11 pt2)
     (cons 70  33)  <— 이 엔티티를 왜 추가하는지 모르겠습니다.
     (cons 42  (distance pt1 pt2))
     (cons 100  “AcDbAlignedDimension”)
     (cons 13 pt1)
     (cons 14 pt2)
 (setq ss(ssget (list (cons 0 “Dimension”))) n 0)
 (repeat (sslength ss)
  (setq e(ssname ss n))
  (setq en(entget e))
  (setq a13 (cdr(assoc 13 en)) a14(cdr(assoc 14 en)))
  (ks_dimension a13 a14)
  (entdel e)
  (setq n (1+ n))
두서없이 적은글 읽어 주셔서 감사합니다.   ~~!
  • 41 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-01-27T00:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-27 12:00 am
      아마 제 기억엔 이리습이 치수 보조 선 이 없도록 딱 붙게 하는 리습이였던걸로 기억되네요
      70번은 치수유형에 정렬옵션을 주는 구문입니다 . 위 구문에서는 빠졌지만 치수스타일 지정및 변경도 가능하고 실 측정 치수가 아닌 임의의 치수로 표시도 가능합니다 .
       님께서는 dxf참고용 파일을 구하시는거나 autocad online help에서 DXF카테고리를 참고하시는것을 추천드립니다 (책엔  지면상의 한계 때문에 많은 부분이 실려있지 않습니다 ㅎㅎ;;;)
      2016-01-28T06:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-28 6:50 am
      답변 너무 감사합니다~~~~ ^_^
