홈/ 질문/Q 110836
등록일: 2019-01-172019-01-17T10:28:51+09:00 2019-01-17T10:28:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP 신속선택 도와주세요
안녕하세요
리습 입문 생초짜입니다
구글링 하던중 몇가지 필요한 리습을 구햇는데요
쫌더 편한작업을 해보고자 가지고 있는 리습에 구문(?)을 추가해보고싶은데 도통 어려워서ㅠ검색도 안되고해서 요청합니다
요청 내용은 이렇습니다
1. 신속선택으로 // 객체 유형 – 여러줄문자 // 연산자 – 모두 선택
2. 선택된 여러줄 문자들만 EXPLODE
3. 현재 가지고 있는 리습(문자로 되있는 글자서체를 모두 ‘맑은고딕’서체로 변경
위 1번과 2번 매번 도면 열때마다 수작업으로 해주고 있어서 매우 번거로워 해당 리습을 검색해보는중인데
검색이 잘안되네요ㅠ 도와주세요ㅠ 가지고있는 리습 첨부합니다
—- 이하 리습 내용
(defun c:FC (/ a a3 a4 b stLst sty)
   (setq sty “맑은 고딕”)
;;원하는 글자로 바꾸시면 됩니다.
;; – romans,ghs
;; – hy울릉도M
;; – hy헤드라인M
;; – 굴림체
;; – 굴림
;; – 돋움체
;; – 돋움체
  (setq b (tblnext “style” t))
  (while b
    (if ;(and (/= (strcase “Standard”) (strcase (cdr (assoc 2 b))))
      (not (vl-string-search “|” (strcase (cdr (assoc 2 b)))))
      (progn
 ;(entmod (subst a3 (assoc 3 b) (subst a4 (assoc 4 b) b) ))
   (setq stLst (append stLst (list (cdr (assoc 2 b)))))
      );end if
    (setq b (tblnext “style”))
    );end while
  (command “undo” “be”)
  (mapcar ‘(lambda (x) (command “style” x sty “” “” “” “” “”)) stlst)
  (command “undo” “e”)
(princ “ncommand : sstc (문자스타일 바꾸기)”)
——— 이상입니다.
  • 84 조회
    등록일: 2019-01-172019-01-17T10:24:33+09:00 2019-01-17T10:24:33+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    LISP 신속선택 도와주세요
    안녕하세요
    리습 입문 생초짜입니다
    요청 내용은 이렇습니다
    —- 이하 리습 내용
       (setq sty “맑은 고딕”)
    ;;원하는 글자로 바꾸시면 됩니다.
    ;; – romans,ghs
    ;; – hy울릉도M
    ;; – hy헤드라인M
    ;; – 굴림체
    ;; – 굴림
    ;; – 돋움체
    ;; – 돋움체
      (while b
          (progn
          );end if
        );end while
    ——— 이상입니다.
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
