홈/ 질문/Q 30776
등록일: 2002-05-112002-05-11T08:09:34+09:00 2002-05-11T08:09:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 실행이 안대여…ㅡㅡ
다른 싸이트에서 면적구하는 리습을 하나 다운 받앗는데여..
그걸 support에 카피하고 acadr14.lsp파일도 수정을 햇는데도
실행이 안대네여….
제가 뭘 잘못한건지…
리습은 첨이라 하나도 모르것네여..
상세한 답변좀 부탁드림다…
  • 38 조회
    2. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-14T23:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 11:11 pm
      사용해보셔요….
      님의 글
      실행이 안대네여….
      제가 뭘 잘못한건지…
      리습은 첨이라 하나도 모르것네여..
      상세한 답변좀 부탁드림다…
      2002-05-11T11:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-11 11:14 am
      리습이 버젼에 따라 안먹을수가 있습니다. 버젼이 틀리면 약간 수정을 요하는경우도 있어요
      2002-05-11T10:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-11 10:06 am
      command : appload 를 실행시키시고, 올리기(load) 해서 실행을 시켜보세요. .리습파일 문제 일수 있을 수 있걸랑요!!
