홈/ 질문/Q 101892
등록일: 2014-08-092014-08-09T15:41:04+09:00 2014-08-09T15:41:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 오류점 해결해주세요
(defun c:jk2()
 (setvar “cmdecho” 0)
 (command “undo” “m” “”)
  (setq myset (ssadd))
 (setq obb (ssget))
 (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (ssname obb 0)))))
 (command “explode” obb)
 (setq exed (ssget “p”))
 (setq n (sslength exed))
 (setq i 0)
   (while (< i n)
    (setq e_na (ssname exed i))
    (setq e_list (entget e_na))
    (setq la_ (cdr (assoc 8 e_list)))
         (if (or (= la_ “STEXT1”) (= la_ “CODE”))
          (progn (setq ppl (assoc 10 e_list))
                 (setq x (cadr ppl))
                 (setq y (caddr ppl))
                 (setq pt (list x y))
                 (setq xx (+ x 7000))
                 (setq yy (+ y 7000))
                 (setq pt2 (list xx yy))
                 (command “line” pt pt2 “”)
                 (setq entl (entlast))
                 (setq myset (ssadd entl myset))))
     (setq i (1+ i)))
(command “copybase” pt myset “”)
(command “undo” “b” “”)
(command “pasteblock” pt “”)
(setq entll (entlast))
(command “explode” entll)
(princ))
블럭에 같은 날짜 날림 줄 그어지게 하는건데 .. Unknown command “jk2” . Press F1 for help. 이렇게
나와요. 수정 부탁드려요
  • 36 조회
      2014-08-10T11:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-10 11:42 am
      (command “undo” “m”)
      2014-08-11T00:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-11 12:38 am
      c
      2014-08-11T10:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-11 10:39 am
      (command “undo” “m” )이렇게 해도  실행은 되는데 같은 표시 나오네요
      2014-08-11T19:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-11 7:13 pm
      원인은 command 함수를 썼을 때 뒤에 “” 더 있을 경우에 나타납니다.
      무조건 command함수가 “”로 끝나는 것이 아니니 위에 사용한 command함수열에 “”를 확인하고 필요없을 시 지워야 합니다.
