홈/ 질문/Q 174473
천고
천고Lv.0
등록일: 2022-10-272022-10-27T12:56:40+09:00 2022-10-27T12:56:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP 좀 봐주세요…(_ _)
먼저 감사합니다…(_ _)
센터라인인데요.
오류가 자주 나네요.
몇줄 고견 부탁합니다.
(defun dtr (a)
(* pi (/ a 180.0)))
(defun c:cl (/ a b lay rad cen pt1 pt2 pt3 pt4)
(setq lay (getvar “clayer”))
(setq ly (tblsearch “layer” “4”))
(if (= ly nil)(command “-layer” “m” “4” “c” “1” “” “l” “center” “” “s” lay “”))
(setq a (entsel “n원(Circle) 또는 호(Arc)를 선택하시오: “))
(setq b (entget (car a)))
(setq cen (cdr (assoc 10 b)))
(setq rad (cdr (assoc 40 b)))
(setq pt1 (polar cen (dtr 90) (+ rad (/ rad 5))))
(setq pt2 (polar cen (dtr -90) (+ rad (/ rad 5))))
(setq pt3 (polar cen (dtr 180) (+ rad (/ rad 5))))
(setq pt4 (polar cen (dtr 0) (+ rad (/ rad 5))))
(command “line” pt1 pt2 “”)
(command “chprop” “l” “” “la” “4” “”)
(command “line” pt3 pt4 “”)
항상 건강하세요.
  • 5 5 답변
  • 148 조회
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2022-10-27T16:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-27 4:31 pm
      에러 구문이 뭐라고 뜨는가요?
      에러가 뜰 가능성 있는 구문은 레이어 4번이 작업하는 도면에 없을때 레이어가 없어서 에러 뜰 가능성이 있군요
      • 천고 Lv.0
        2022-11-08T23:26:12+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-08 11:26 pm
        4번 레이어는 있는상태에서 에러라기 보단 점이 찍힌다거나,
        엉뚱한곳에 이어져 찌그러진 형태로 그려집니다. 고견 감사드립니다.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2022-10-29T01:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-29 1:18 am
      (defun dtr (a)
      (* pi (/ a 180.0)))
      (defun c:cl (/ a b lay rad cen pt1 pt2 pt3 pt4 os_mode)
      (if (setq a (entsel “n원(Circle) 또는 호(Arc)를 선택하시오: “))
      (progn
      (setq os_mode (getvar “osmode”))
      (setvar “osmode” 0)
      (setvar “osmode” os_mode)
      );end of if.
      • 천고 Lv.0
        2022-11-08T23:23:31+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-08 11:23 pm
        먼저 관심가져주시고 도움주신점 감사합니다.
        그런데 이거 적용해봤는데, 로드해도 명령이 활성화가 안돼네요…ㅠㅠ
        • 캐드플러스 Lv.18
          2022-11-09T09:34:50+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-09 9:34 am
          네 알고 있습니다.
          여기 고캐드에 올리면 “”가 아니고 “”이렇게 변합니다.
          프로그램을 복사해서 모두 변경해야 할 겁니다.
